01.11.2008, 10:56 | #1 | ||
есть у меня паранойя одна.
Когда трогаешься вперед утром, раздается звук из под капота, как будто металлическую пластинку отпустили, такой знаете ли дзиньььььь ..... затихающий. в последующем звук не возникает, только на совсем совсем холодной машине есть и только при первом трогании вперед.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
08.11.2008, 05:32 | #2 | ||
А если рулём покрутить, такого звука не возникает на холодную? У меня иногда насос гура такой звук издаёт, когда руль до упора вывернут.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
08.11.2008, 06:43 | #3 | ||
У меня тоже такая хрен была . Я решил что это почему то относится к АВС . После того как Передние тормоза сменил на туриковские, больше ничего подобного не слышал . Может это АВС как то тестируется перед началом движения ???
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
08.11.2008, 20:56 | #4 | ||
Shack
+1 еще если ночью то фары притухают в момент этого звука .!!! звук задолбал . тока у меня глухой он как будто пружину взводят где то .
Toyota Chaser GX-100- Был
10.11.2008, 15:52 | #5 | ||
спасибо всем, видимо это фича такая. Не буду более мозг греть себе на эту тему.
То что это не гур это точно, руль по разному стоит при первом трогании вперед.
Рывок при трогании с места | kokc | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 29.05.2013 03:42 |
щелк/тук в при торможении, трогании | Gabber | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 24.11.2006 03:42 |
Свист тормозов при трогании с места | bmu | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.09.2005 05:45 |
На большом подъеме при трогании со светофора на Д... | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 08.09.2005 12:19 |
