01.11.2008, 11:45 | #1 | ||
Выдержит ли А340 10К об/мин гидротрансформатора и более. Достаточно ли просто хорошего куллера?
(естественно не однократно а часто)
01.11.2008, 13:58 | #2 | ||
Это где такие обороты?
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
01.11.2008, 17:18 | #3 | ||
часто 10тык оборотов, не выдержит двиг!
02.11.2008, 01:40 | #4 | ||
ChaserTourerS 1JZge vvti Torsen2
наверно сдеся
GX470
02.11.2008, 10:49 | #5 | ||
Главный вопрос нах 10 000 оборотов? Есть мнение, что в джейзет надо дуть, а не крутить его да самого...
02.11.2008, 11:15 | #6 | ||
так если у него таурес почему бы его не крутить? вон всякие 1.6 в европе до 12 штук винтят че то вроде 11 сек на 400 метров, полубому какие нибудь горбатые валы и тд и тд
А вообще этот вопрос напрямую к дяденьке Харвесту он вас спасет он умный. может тебе что то придумать чего
GX470
02.11.2008, 11:51 | #7 | ||
Мотор будет роторный (нет ни клапанов/ ни валов), 10к для него зеленая зона. Давайте лучше про акпп.
02.11.2008, 11:58 | #8 | ||
иди к дяденьке Харвесту он тебя спасет
GX470
02.11.2008, 12:28 | #9 | ||
На 10000об это полюбому 4ая передача,на ней бублик заблокирован,на этих оборотах сток полюбому рассыпется,нужно к Харвесту тюнить,и не мало зависит ресурс всего не только АКП от мощьности на двигателе применяемая в таком диапазоне оборотов.
GA70,СВАП 2jzGTE,GT4082R,Vems,
Honda-CBR1000RR Firebleid new 2008г Четыре колеса возят тело,два колеса возят душу! |
02.11.2008, 12:49 | #10 | ||
на Lку поставил да крути сколько хош, не факт что 4 ему нужна
GX470
02.11.2008, 13:03 | #11 | ||
чушь какая то
02.11.2008, 13:20 | #12 | ||
мотор мазда или таз?
просто если таз, нахрен ему эта коробка? |
02.11.2008, 16:58 | #13 | ||
Думаю все будет работать! Но возможное слабое место - втулка насоса, в которой крутится бублик.
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430 |
03.11.2008, 01:19 | #14 | ||
ваще бред полный, роторные меньше живут чем обычные двс, че нить сломается хер найдешь запчасти, даже не спорь. возможностей для тюнинга ротора в разы меньше. сток коробка развалится на 10к оборотов. харвест всё сделает, но тюненая коробка проживет не больше 5000км. херней не занимайся и велик не делай, убьешь кучу бабла и нервов, а останешься ни с чем.
Ford Mondeo, Bridgestone Adrenaline R16, тонировка в круг, капот под замком, остальное секрет.
03.11.2008, 06:56 | #15 | |||
останется с кучей убитого железа
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
04.11.2008, 07:44 | #16 | ||
Спасибо. Значит слабые места насос и блокировка.
05.11.2008, 14:48 | #17 | ||
блокировка тут не при чем... она не работает под бустом..
07.11.2008, 05:43 | #18 | ||
нуда, работает она только на 4 передаче и при скорости выше 60 км/час. Соответственно при стоковой главной паре 4000 об - 180 км/ч, 8000 - 360км/ч, 10000 - 432 км/ч. Недоступные для кузова скорости и для наших дорог.
подвеска которая выдержит постоянную нагрузку, 110 куз, 2вд | bultron | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 13 | 07.12.2013 06:21 |
Какое давление выдержит 1JZ-GTE VVTI? (мозг абит) | spidi-ektb | Модификация и свап двигателя | 82 | 12.10.2011 05:44 |
Сколько выдержит стоковая поршневая... | cartun | Модификация и свап двигателя | 95 | 15.04.2010 21:05 |
Выдержит ли сеть нагрузку? | Capone | Электрооборудование кузова | 4 | 01.11.2009 19:44 |
