20.11.2004, 09:27 | #1 | ||
При разгоне через несколько минут начинает мигать лампочка overdraiv,чувствуется потеря мощности.Дикстрон заменен,автомат промыт,потдон снимали чистили.Движок 1JZ.
В чем причина кто поможет? |
20.11.2004, 09:59 | #2 | ||
Если мигает лампочка овердрайва - значит в акпп есть проблема электрического характера. Надо считать код, затем по книге его расшифровать.
22.11.2004, 23:19 | #3 | ||
Нужно ехать на диагностику?
23.11.2004, 09:51 | #4 | ||
Если нет книги можно к электрику на сервис, но на самом деле делов на пять минут, надо только нужные контакты перемкнуть.
19.01.2005, 08:27 | #5 | ||
ЭТО У ТЕБЯ ГЛЮЧИТ КАКОЙ-ТО СОЛЕНОИД"ЭЛЕКТРО КЛАПАН" У МЕНЯ ТАК БЫЛО ТО-ЕСТЬ НА ХОЛОДНУЮ ОН РАБОТАЕТ А КОГДА ПРОГРЕВАЕТСЯ АТF В АКПП ОН ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ НА.......ЛИСЬ ТОГДА ЗДОРОВО, ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 7711994 КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО
ELMA
there is only victory. |
потеря мощности при полном газе | Нэкит | Двигатель | 4 | 21.09.2020 06:17 |
1G-FE Потеря мощности и вибрация по кузову((( Помогите!!! | Rean | Двигатель | 14 | 05.05.2018 12:29 |
Провал на холодную и потеря мощности!!! | P | Двигатель | 3 | 15.07.2009 16:27 |
Потеря мощности. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 6 | 27.07.2006 06:12 |
1JZ-GTE ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ | Дима | Двигатель | 23 | 18.11.2005 16:52 |
