03.11.2008, 15:58 | #1 | ||
Загорелась идикация открытой двери.Сначала моргала,теперь горит постоянно.Сначала при нажатии на тормоз гасла (непонятно почему) теперь горит постоянно.Машина на охрану не ставится.Концевики проверил-в порядке!!!
Где блок управления этой муйней?Куда копать? Поможите люди добрые
Mark II 93 1JZ-GE Grand G
03.11.2008, 16:55 | #2 | ||
UpLoader
Для начала проверь предохранители справа от педали газа, далее проверь центральный блок управления на двери водителя, концевики дверей прозвони все на замыкание-размыкание, проверь на них минусовые провода, отключи блок сигналки,- возможно он накрылся.
03.11.2008, 17:25 | #3 | ||
Предохранители и концевики проверил!С ними все в порядке.
Как может блок сигналки влиять на индикацию открытой двери?Не пойму..... Про блок управления на двери можно поподробней?Что там то?
04.11.2008, 07:55 | #4 | ||
up
04.11.2008, 11:28 | #5 | ||
UpLoader
посмотри еще раз концевики мож внутри провод окислился или отрвался
Mark2 1JZ-GE-90,Был
Crown,1G-GZЕ,GS131-ATPQR. Был Mark2 2JZGE 3.л JZX91-ATPZF. продан=((( Mitsubichi Montero 3л V6 Mark2 1JZ-GE |
04.11.2008, 13:22 | #6 | ||
Говорю же, концевики проверены!!!!!!!!!!!!!!! С ними все в порядке!!!!
Больше никаких мыслей ниукого нет?
04.11.2008, 16:26 | #7 | ||
ну еще раз up!!!
04.11.2008, 16:29 | #8 | ||
а пищание то идет?
トヨタチェイサー JZX100
04.11.2008, 17:56 | #9 | ||
all
Слушай. а это интересный вопрос!!!! Натолкнуло на мысль! Что то я на пищание не обращал внимания.Хотя при внунутом ключе вроде не должно пищать.И при включеном зажигании тоже.На ходу точно не пищит!!!
05.11.2008, 05:15 | #10 | ||
UpLoader
все провода приходят на монтажный блок№1 (в салоне) и оттуда на интегрированное реле
05.11.2008, 09:32 | #11 | ||
UpLoader
ну в положении АС должно же пищать, да и при выключеном зажигании ключ в замке, верно? в твоем случае даже при закрытой водительской двери... я к тому, если нет писка, а раньше был, значит дело не в концевиках, не в предах, капнуть надо глубже либо вообще в приборке, хотяяя... как вообще успехи то?
トヨタチェイサー JZX100
05.11.2008, 10:53 | #12 | ||
Пока никак вечером полезу
05.11.2008, 15:24 | #13 | ||
если один из проводов идушего на лампочку индикатор открытых дверей в панели приборов (какой именно провод не помню) замкнуть на массу, лампа загорается и загорается свет в салоне, отлючив от массы свет гаснет и если были закрыты замки, то они открываются. не знаю может поможет эта информация в решении проблемы.
MARK LX90
05.11.2008, 17:14 | #14 | ||
Djuzeppe
Пасиб,думаю что поможет.По крайней мере с помощью Вас Друзья разобрался в схеме элпроводки. На выходных думаю устраню неполадку.Отпишусь по результатам
27.02.2020, 08:11 | #15 | ||
Отпишись, бро) Возник такой трабл)
Есть и будет лучше...
02.03.2020, 07:35 | #16 | ||
@UpLoader, последнему ответу - больше 10 лет. Человек был на форуме в последний раз в 2013м.
ИМХО, сначала надо копать в концевики замков. Они у тебя тоже в дверных проёмах - чёрными кнопками торчат? Была такая беда на Мазде жены, но там концевики внутри самих замковх - пришлось менять замок целиком.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
02.03.2020, 11:05 | #17 | |||
Проблема исчезла вдруг... Тойота самопочиняется блин...
02.03.2020, 12:43 | #18 | ||
@Olegun, это не Тойота самопочиняется, а температура и влажность скачет.
Если вылезло однажды - обязательно вылезет ещё и наверняка будет прогрессировать. Если не в эту зиму, то в следующую уже наверняка.
17.03.2020, 20:19 | #19 | |||
Благодарю за ответы) Отпишу, если пойму в чем был косяк...
Индикация ручного тормоза | RuZZZZ | Электрооборудование кузова | 7 | 12.06.2009 08:12 |
Сигнал при открытой двери | Vasya_2 | Электрооборудование кузова | 4 | 06.11.2008 12:01 |
горит индикация неисправности SRS | Ю | Электрооборудование кузова | 4 | 13.09.2007 13:09 |
Индикация на приборке | Ю | Электрооборудование кузова | 6 | 17.07.2007 14:22 |
Индикация на приборке | Ю | Двигатель | 5 | 01.01.1970 03:00 |
