04.11.2008, 08:49 | #1 | ||
Здорово всем! У меня Креста в 100-м кузове, такая проблема: Когда водительская дверь открыта, постоянно срабатывает замок на открывание дверей, и так несколько раз подряд... так раздражает этот звук щелкания. Подскажите в чем проблема? Мне говорили что это в блоке предохранителе самом. Так это или нет, а то поменяю, а окажется зря.
09.11.2008, 07:23 | #2 | ||
у меня такая же проблема. подскажите кто нибудь в чем может быть дело?
16.11.2008, 08:39 | #3 | ||
проблем пожет быть много. либо поломка в центральном замке в подлокотнике, либо в мульпиплексе и вообще с проводкой в двери. Снеми крышку и защиту блока предохранителе в ногах у водителя справа, найди штепсильный разем с кабелем который идет с двери водителя отсоедени его посмотри что будет. А дальше по цепочке надо искать причину
CHASER ????V
Проблема со стеклоподъёмнками и центральным замком | bashka | Электрооборудование кузова | 25 | 28.05.2021 06:13 |
Проблемусечка с замком. | Дашков | Электрооборудование кузова | 1 | 03.11.2012 03:53 |
выручайте !!! проблема с центральным замком . | демон 13 рус | Электрооборудование кузова | 11 | 02.08.2011 19:01 |
Проблема с замком багажника Cresta JZX-90 | Fashi-CT | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 12.11.2009 14:24 |
Проблема с центральным замком | Электрооборудование кузова | 3 | 13.11.2007 05:29 |
