04.11.2008, 20:45 | #1 | ||
Вопрос имею:
Купил на зиму новое литье 15" с резиной и конусные гайки (родные- с шайбами под стоковое литье). Так вот гайки эти накручиваются только на 4 витка резьбы шпильки=(( Поиск по яндексу советует не меньше 5 витков.. Какие есть мнения на этот счет? Точить диски, углубляя посадочный конус если позволяет толщина металла? Или ездить на 4 витках и не заморачиваться?
GX81 1G-FE был
JZX110 iR-S, 1JZ-FSE стал |
05.11.2008, 08:14 | #2 | |||
фотку кинь глянуть нужно как это выглядит...
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
05.11.2008, 09:28 | #3 | ||
Да я еще диски эти не ставил, сфотать сложно пока. Вчера примерял, будут ди задевать за суппорта и вот такую неприятность обнаружил..=(
GX81 1G-FE был
05.11.2008, 11:44 | #4 | |||
а "...точить диски, углубляя посадочный конус если позволяет толщина металла..." - я бы не стал этого делать...
05.11.2008, 16:21 | #5 | ||
не уверен, что в магазине поменяют- я уже резину на них поставил... поспешил, не спорю=((
GX81 1G-FE был
05.11.2008, 18:24 | #6 | ||
R.I.P.
шпильки поменяй, на длинные
05.11.2008, 19:22 | #7 | ||
Идея эта посещала меня=)
Удручает тока перспектива снятия тормозов по кругу.. особенно задних. А номерок "удлиненных" шпилек не знаешь на 110 кузов?
GX81 1G-FE был
06.11.2008, 06:53 | #8 | |||
сзади полюбас придётся снимать тормозилки, спереди вроде не обязательно... нырни в поиск - где-то была такая темка,...
06.11.2008, 09:17 | #9 | ||
четыре ветка мало однозначно даже при закручивание можно свернуть
углуби диск дырки чуть шире сделай или на гайке конус обточить. надо децл всего и будет сщастье.
Toyota Chaser 99 был
06.11.2008, 17:53 | #10 | ||
R.I.P.
ASTя бы снял, тормозилки, надо колесья делать грамотно, за одно и проверишь втулочки на супортах, смажешь для профилактики
06.11.2008, 18:50 | #11 | ||
Мне вот знаете что интересно: на сколько витков прикручиваются колеса у людей, которые еще проставки ставят между тормозным и колесным дисками в 5мм чтобы вылет изменить?
GX81 1G-FE был
06.11.2008, 21:24 | #12 | ||
Ваще не очень гуд..я бы поменял шпильки.
Сильно не затянешь-легко сорвать резьбу слабо-если будет откручиваться, не успеет застучать, как отлетит. Может на аэробный клей прикрутить?
06.11.2008, 22:09 | #13 | ||
О! А ведь хорошая идея! И, главное, почти беззатратная как финансово так и по времени.
Спасибо, думаю попробую на герметик, а там видно будет. Буду следить внимательно!
GX81 1G-FE был
07.11.2008, 02:41 | #14 | ||
R.I.P.
можно попробовать на эл.сварку, или эпоксидку
07.11.2008, 03:47 | #15 | ||
Всем доброго времени суток! Может конус на гаеках не соотвнтствует конусу на литье?
07.11.2008, 08:59 | #16 | ||
дети на сопли приклейти и будет сщастье
дёшево и сирдито
08.11.2008, 00:45 | #17 | ||
о, флейм пошел...
а на улице, между тем, подмораживает!
GX81 1G-FE был
08.11.2008, 07:24 | #18 | |||
Chaser 90 ---> Volvo S80
08.11.2008, 20:16 | #19 | |||
R.I.P.
[quote=Чёзег]
на спущенное колесо можно приварить запаску
09.11.2008, 19:04 | #20 | ||
млять, флудеры ...
Радиатор IRV, гайки колесные (Москва) | goldie | Продам | 2 | 25.07.2013 14:29 |
Гайки колесные, какие | retuner | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 15 | 02.07.2011 16:43 |
Чем красят колесные гайки в голубой? | leninxxx | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 10.06.2011 17:14 |
