05.11.2008, 09:12 | #1 | ||
Собсно сабж, или "как я провел выходные".
Предыстория - забодался подливать масло (думал жрет, хотя выхлоп нормальный или через прокладку трамблера уходит). При поверхностном осмотре увидел мокрую грязь внизу двигателя. Полез посмотреть что же это такое течет, в силу незнания думал что помпа. Поснимал все ремни. Самый пакостный оказался ремень генератора - пришлось откручивать гену. Потом долго втыкал в библию - что же это такое течет. Когда понял что масляный насос - поматерился немного, но зря чтоли было потрачено время - стал снимать, думал обойтись малой кровью - не снимать поддон, это чуть позже понял что там прикручен к блоку маслозаборник. Кучу раз чертыхнувшись - стал откручивать поддон. Долго парился с теми болтами и гайкой, что как раз под балкой, не хотел откручивать рейку, но пришлось. В общем часа полтора парился до того как решился открутить рейку - потом пошло как по маслу. Открутил, чуть приопустил поддон, подлез к болту крепления маслозаборника. Открутил. Вынул насос с заборником, поглядел на него - о ужос... Помыл, почистил, пошкреб. Прокладкой естественно заранее не обзавелся, потому отложил его в сторону, открутил поперечную тягу (та к которой линки прикручены), чуть приопустил - вынул поддон (иначе в нее упирается и все). Помыл и его тоже. Наступил вечер - потопал домой. На след день вырезал прокладку и попытался все поставить быстро - поддон, насос... Фиг там - когда пытался снять насос, не откручивая поддон - погнул крепление маслозаборника. Пришлось вынимать поддон, наживлять насос и подгонять крепление. Подогнул все как надо, снял опять. Засунул поддон, поставил насос. Прикрутил болт крепления заборника (руки естественно измазаны в герметике по окончании), прикрутил поддон (прикручивать уже было проще так как все что мешало было отведено в сторону). Поставил ремень ГРМ. Ремень ГУР был в хламе - пришлось по тазочастям поездить на тестя машине. После долгих поисков - решение было принято в пользу подходящего по длине, но имеющий 6 зубов ремень чего-то от тазов. Разрезал его в длину получилось 2 ремня трезубых(итого 140 р ремень на пару раз хватит). Поставил. Началась пляска с генератором. Спустя полчаса водрузил и его на место. Залил масло... Завел - все заработало (и скрип от ремня ГУР пропал - а то бы новый ремень ведь ). Чуть чуть поработала - увидел что с левой стороны прокладку насоса выдавливает - расстроился. Пошел домой. На следующее утро (сегодня) на свой страх поехал на работу. Приехал (50 км) сразу под капот - слегка в масле та сторона, откуда выдавило прокладку, надеюсь что пару недель поездит, а потом куплю всетаки нормальную прокладку и поставлю. Слава богу опыт уже небольшой появился, надеюсь что работа пойдет быстрее. Заодно поставлю сальник колена (почти дерево) и распреда (не снимал, но 90% что в таком же состоянии что и колена). Ролики в идеале, ремень ГРМ новый тогда тож сразу поставлю - чтобы забыть об этом деле на пару лет. В общем вот такие два дня веселые. Фоток нету. Буду ставить нормальную прокладку - зафотаю процесс. Скорее всего и прокладку трамблера тож сменю заодно.
05.11.2008, 09:52 | #2 | ||
заодно и сальник маслонасоса поменяй..
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
05.11.2008, 10:00 | #3 | ||
это точно. чтобы еще раз не лазить. Наверно стоит и внутреннюю прокладку насоса поменять. Что там еще есть на "морде" из резинок? Наверно стоит и до прокладок помпы добраться - чтобы уж не открывать все это дело еще раз. Всетаки машинка старовата, а резинки имеют свойство пластмассенеть
05.11.2008, 16:46 | #4 | ||
romjer
да чё-то не припомню...знаю точно еси полезешь в помпу то сразу закажи маленькое ризиновое колечко оно сзади помпы...
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
06.11.2008, 13:46 | #5 | ||
кстати вопрос назрел: на 4S-FE чем грозит обрыв ремня ГРМ - там поршни с клапанами встречаются или как на JS (не FSE) - не достают ?
P.S.: Это я так для информации.
08.11.2008, 08:29 | #6 | ||
romjer
насколько я знаю...не встречаются
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
08.11.2008, 10:00 | #7 | ||
не гнет)) 100 пудофф))))... меняя ремень грм - я выставил распред (впуск - полное открытие 2 котла) выпуск - открытие 4 котла.....и пошел вращать колено - нигде ни чо не упиралось))))) так что смелее - рвем ремни))))
дЛЯ всех 4котловых - я в том году купил набор прокладок (ГБЦ, впуск, выпуск, сальники вроде, маслаки, прокладки под маслонасос) - мож каму нада чего я меняю мотор а добро выкидывать неохота. romjer - мужиг - на 90 кузове да еще и с мотором 4с - одно сплошное большое удовольствие лезть в маслонасос и грм)))) места хоть в футбол играй - а уж коли полез то лезь по полной! если полезешь в маслонасос еще раз то : меняй сальник ГРМ (колена) - только ставь ориджинал и без всяких герметиков и прочего рукоприкладства, на помпе есть резиновое кольцо - менять его не геморно - просто потрать 5минут на обдумывание как все назад собрать (помпа) - есть там прикол 1))))) ...если чего - пиши.
Sx90 2.5TT ат был
09.11.2008, 16:50 | #8 | ||
ну да места в принципе навалом. Просто впервый раз. Все знают, кто руками ремонтился, что такое первый раз полезть дальше чем замена масла А потом ничего - привыкаешь.
А комплект даже не открывал? мож еще чего есть с 4s ? термостат например? В личку скинь смогешь в Азов (Ростовская область) отправить и каков ценник будет.
09.11.2008, 17:53 | #9 | ||
просмарю чего осталось у меня.....отпишу....думаю что отправить не вопрос)))))
Sx90 2.5TT ат был
10.11.2008, 14:39 | #10 | ||
мож и мне кто чего вышлет
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
10.11.2008, 14:55 | #11 | ||
В общем вот все что хочу поменять, дабы не лезть туда ближайшее время:
Прокладка маслянного насоса (к блоку) 15197-74030 Прокладка масляного насоса 15188-88382 Сальник маслянного насоса 15165-74020 Кольцо уплотнительное помпы 90301-37005 Прокладка насоса системы охлаждения 16124-74020 Прокладка системы охлаждения 16325-63011 Термостат 90916-03090 Сальник коленвала 90311-42026 Сальник распредвала 90311-38067 Кольцо уплотнительное распределителя зажигания 90099-14091 Уплотнитель свечных колодцев 90480-30025 Прокладка крышки клапанной 11213-74020 ну и фриз, масло. С промывкой системы охлаждения водой. ну плюс фриз, масофильтр и масло (как раз к тому времени как соберусь должна быть замена масла)
[Статья] Мини-отчет. Ремонт стеклоподъемника (замена тросов) Mark 2 90 | dgL | Электрооборудование кузова | 6 | 04.02.2020 14:36 |
Замена масляного насоса на 1JZ-GTE VVT-I | tsydyp | Двигатель | 8 | 04.09.2015 09:31 |
отчет по установки масляного кулера | vasso | Модификация системы охлаждения | 43 | 09.07.2014 06:07 |
Износ масляного насоса возможен ? | PirAnia | Двигатель | 10 | 24.09.2011 03:51 |
