Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее... |
05.11.2008, 09:31 | #1 | ||
Выхлоп Какимото трасса стандарт, потерял ВИН прокладок соединительных очень нужно знать ФОТО прилагаеться.
Буду благодарен
MARK II JZX100 Grande 1JZ-GE VVT-I (Kakimoto Racing/Brakes from TourerV)
05.11.2008, 12:23 | #2 | ||
Ап
05.11.2008, 14:59 | #3 | ||
Ап парни че не кто не знает? хочу звука!)))))
05.11.2008, 15:27 | #4 | ||
мужиг)))) мож проще залезть в инет и посмареть близлежайшие центры выхлопа (изготовление) - подъехать туда и по образцу купить все чего не хватает (может и неоригинал будет - но по крайней мере подберут не хуже)))!?!?!.....вдогонку с шпильками и прочим? (на тот случай еси выхлоп на руках, если еще идет - то погоди пока придет и опять же к людям)))))))))))
Sx90 2.5TT ат был
05.11.2008, 17:59 | #5 | ||
Он уж у меня месяц с лишним, просто есть ВИН на неё мне продаван говорил я проеп его, прокладки есть на руках но горелые
06.11.2008, 08:47 | #6 | ||
Апнуся
06.11.2008, 13:48 | #7 | ||
Пля народ такой вопрос тоды, везде предлогают стандартные прокладки для выхлопной системы "Круглые кольца" у меня же там "кольца в металоволокне с ушами под боты" можно ли заменить их на стоковые?
ФОТО пойже
06.11.2008, 14:10 | #8 | ||
ArTiStE
Ты че ж мосх то паришь? Вырежь из паронита прокладку и все дела... Вот придумал тоже прокладки по номерам выискивать... Если мало, то герметиком термостойким сдвух сторон промаж и лепи... |
06.11.2008, 14:48 | #9 | ||
))))))) Походу так и придеться, хотелось как лучше)))
06.11.2008, 20:47 | #10 | ||
Походу они у всех вечные)))) Да я уже нашел выход либо завтро вырежу по старой прокладке новые либо Авиационным термостойким герметиком намажу жирно, стену болты и в путь пожизнено))))) Герметик с выдержкой в 1500*С )))
08.11.2008, 09:41 | #11 | ||
МУЖИКИ че делать, Был в "АРА-сервисе" на полу примеряли глушитель ЧУРБАНЫ выдвенули вердикт ЧТО ОН НЕ ПОДХОДИТ!!!!!!!!! по длинне вроде подходит а вот последняя труба которая выходит на "краба" не подходит, как будто нужен еще кусок который резко вверх должен стоять. Че делать???? КАКИМОТО для 1JZ
08.11.2008, 10:09 | #12 | ||
На каждом колене есть номера не где их в Инете не могу найти
G08:TS226-8 97-000055 Стоковое колено уходит вверх резко на какимото в перволм посте можите увидить что нет такого
08.11.2008, 10:34 | #13 | ||
просто к этому колену прикручивается и всё.
отого что оно будет выпуск не изменится. а так моно сказать что у тебя ещо и колектора нету который к головке прикручивается. прокладки метало айсбист есть такой материал для этих целей. если у тебя прокладки стояли с ушами кольца туда не в коем разе не стоит ставить. да и выкинь герметики из головы.
Toyota Chaser 99 был
08.11.2008, 10:44 | #14 | ||
ArTiStE недавно у меня была такая трабала. прогорела прокладка между катом и резонатором. по книжке там стоят толстые кольца а когда открутил уведел что япы поставили асбестовые прокладки с ушами. посмотри по каталогу что у тебя должно стоять. в экзисте есть в наличие в москве. я поехал к спецам по нестандартным выхлопам и они мне поставили кольцо от 100-го крузака. встала как родная. не от крузака тебе не пойдёт у меня труба 80 мм. звони в экзист.
09.11.2008, 12:56 | #15 | ||
Спасибо. Выхлоп поставил --- в другом сервисе все подошло идеально беда была в ЧУРБАНАХ)))). Очень доволен!!! Но сегодня начались страшные звенящие звуки под днищем когда газу доешь, поеду пусть смотрят.
09.11.2008, 18:20 | #16 | ||
Тему можно закрывать все в норме. КАКИМОТО - звериный бас от 2000-3.200 об\мин в ушах звенит)))
С праздником МУЖИКИ :) | Inch | Общение и дискуссии | 9 | 10.11.2009 03:05 |
Мужики, срочно! | EXXIK | Двигатель | 4 | 14.10.2007 01:55 |
Раздел для детей на сайте TOYOTA (сори если бОян). | ifk120 | Общение и дискуссии | 0 | 10.10.2007 11:58 |
