05.11.2008, 10:12 | #1 | ||
Установили ШЛЗ и ЕГТ На Кресту в 100 кузове Андрея Vems. Стало необходимым для некоторых опытов работы мозга VEMS.
Необходимо снять выпускной коллектор, чтобы не попали стружки которые перед турбиной очень опасны, ну и просверлили под ЕГТ прямо над турбиной, вварили туда посадочное для датчика (на фото). Затем сняли аутлет, тоже просверлили и вварили туда гайку под ШЛЗ (подходит от Газели колесные гайки распиливаются пополам). И все собирается обратно!
GA70,СВАП 2jzGTE,GT4082R,Vems,
Honda-CBR1000RR Firebleid new 2008г Четыре колеса возят тело,два колеса возят душу! Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.11.2020 в 11:16. |
05.11.2008, 10:21 | #2 | ||
Приваривали полуавтоматом,на коллекторе под ЕГТ в нужном месте нашли самую толстую стенку коллектора достигает 25мм+ и осторожно крест накрест приваривали заранее нагрели коллектор тепловым пистолетом,и остужали плавненько,так как чугун.Ну и тоже самое с аутлетом.Я думаю этот опыт пригодится кто решится на тоже самое!
Honda-CBR1000RR Firebleid new 2008г Четыре колеса возят тело,два колеса возят душу! |
05.11.2008, 10:37 | #3 | ||
Спс
Процесс колхоза пошел
05.11.2008, 12:46 | #4 | ||
сенсор ШЛЗ в аутлет маньяки!
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
05.11.2008, 12:48 | #5 | ||
самая толстая стенка имелось ввиду 2,5 мм?
+79139450035 |
05.11.2008, 12:54 | #6 | ||
Зря так близко шлз к турбе. Надо было или хоть 5 -10 см или поднимать стаканчик в который лямбда вкручивается.
05.11.2008, 13:59 | #7 | ||
в защитном кожухе что прикрывает коллектор выпускной также отверстие сделали под сенсор егт?
05.11.2008, 14:15 | #8 | ||
А почему зря? че с ней будет? отгорит? или врать будет?
05.11.2008, 14:33 | #9 | ||
Сгорит, лямды сильно горячий выхлоп не любят.
05.11.2008, 14:42 | #10 | ||
Ну стоковая же вон рядом, и ниче живая 8)
Я спецально хотел поближе, посмотрим скока отьездит, кстати лямбда не новая я на ней тыщ 20откатал уже (на другой машине), ведь все это в целях эксперимента, к тому же на газу задувать
05.11.2008, 16:20 | #11 | ||
Владимир Жесткий
стока вопросов. так как мне на днях предстоит тоже устанавливать сенсор ЕГТ. делать буду сам. 1. зачем приварили посадочное под ЕГТ? там емть коническая резьба, можно нарезать резьбу и вкрутить посадочное. (смотри фото) 2. чо делали с прокладками выпускного коллектора? ставили старые? или заказывали и ставили новые прокладки? да и про сенсор ШЛЗ. првильно говорят паСаны. а более правильно сказал Стас. очень близко врезали сенсор ШЛЗ, он быстро сгорит.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
05.11.2008, 17:00 | #12 | ||
я нарезал резьбу и в вернул.
05.11.2008, 17:22 | #13 | ||
micron
я тож так хочу сделать.
Mark II jzx181 МТ
05.11.2008, 17:33 | #14 | ||
На этом датчике резьба была кроме того что коническая а еще и дюймовая, метчик можно былобы поискать, но проще наверно заварить. Даже на сайте пишут что его всегда вваривают, и там есть эти деталюшки запасные по 7баксов.
Когда лямбда сгорит, я обязательно отмечусь в теме.
05.11.2008, 17:44 | #15 | |||
Mark II jzx181 МТ
05.11.2008, 17:56 | #16 | ||
http://shop.vems.hu/catalog/product_inf ... ucts_id=53
Не датчик а вот эти три деталюшки крепежные имел ввиду, немного приврал, 8 евро для 2мм и 12евро для 6мм
05.11.2008, 18:09 | #17 | |||
сенсор стоит 150$ спасиб!
Mark II jzx181 МТ
05.11.2008, 18:18 | #18 | ||
ну вот по ссылке он стоит 65 евро, я за стока покрайней мере брал
06.11.2008, 05:49 | #19 | ||
Ставили на старые прокладки!С герметиком для выхлопных систем МОРАR(1000гр),если выдует то поменяются!Сейчас то разберется все хорошо,а когда разбирали три шпильки сломали и пришлось высверливать,короче гемороя хватанули!
06.11.2008, 07:33 | #20 | ||
шпильки нада либо новые ставить в коллектор, либо мазать керамической пастой. Первый раз всегда шпильки выкручивются без проблем, второй раз, если ничо не делать, то куй
BMW X1 xDrive2.8i |
Мини отчет по установке Торсена :) | SPY | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 82 | 14.05.2011 16:42 |
Практика по установке механики на 1JZGTE - вопросы | Ronin6666 | Модификация и свап двигателя | 16 | 15.04.2009 08:38 |
Отчет об установке активного сабвуфера | sheff | Аудио, видео и другая электроника | 14 | 10.04.2007 06:25 |
Отчет по установке Philips BlueVision W5W | PriMu$ | Электрооборудование кузова | 22 | 24.02.2007 05:23 |
