06.11.2008, 21:47 | #1 | ||
ПОДСКЖИТЕ!
Стучит одна из форсунок вторая или 3-я точно не могу услышать. Стук такой как часы тикают тока быстрее. Надо покупать новую? или там какая нить прокладка изношена? Ниразу не юзал форсунки даж не представляю как выглядят.
06.11.2008, 22:08 | #2 | ||
Точно форсунка?
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
06.11.2008, 22:35 | #3 | ||
В ТойСпорте говорили что форсунка
Да и сам прямо палец прикладываю к тому месту где форсунки вибрация отдаёт ...
06.11.2008, 22:51 | #4 | ||
Вот форсунка.
06.11.2008, 22:57 | #5 | ||
Стучать может якорь.
Вообще то работу форсунки можно почувствовать рукой. Но какая у тебя вибрация-это уж только тебе видно.Мы тут не слышим.
06.11.2008, 23:08 | #6 | ||
*схватился за голову* Я на одном форуме написал
"Не бойся делать чего не умеешь! помни! Титаник был построен профессионалами а ковчег дилетантами" Вот по этому принципу и ремонтирую авто свой. А Друг мне отпостил: "Юрег, ты профессиональный дилетант, тебе что ковчег что титаник-все равно потопишь" )) Доберусь я и до форсунок, разберу. Просто хочется знать мне сразу новую или бу покупать??? чтобы 2 раза не разбирать...или там какой ремкомплект надо? Типа уплотнительных колец. И ваще где купить? Спасибо!
06.11.2008, 23:21 | #7 | ||
Пожалуйста.
07.11.2008, 01:01 | #8 | ||
БРАТ_
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
07.11.2008, 05:27 | #9 | ||
Юркентий
забей. |
07.11.2008, 06:48 | #10 | ||
Забить не могу..Не нравится мне такой звук часового механизма в машине. Причем в салоне слышно громче чем под капотом.
Так мне искать на разборе бу? или чего купить то надо перед разбором всего этого? Живу не в Мск..поэтому мобильно доехать и купить по ходу дела не смогу...надо заранее
09.11.2008, 13:52 | #11 | ||
такой звук и должен быть млять как часы
такой звук означает что форсунки не закаксованы если у тя стучит 2 или 3 значит какая то чистая форсунка одна форсунка у тя чистая
"ПешехоД"
10.11.2008, 05:03 | #12 | ||
тоже одна щелкает громко да и хрен с ней на ход не влияет
Юркентий если соберешься менять или просто снимать сразу закупай все уплотнители
Mark II 94
10.11.2008, 11:38 | #13 | ||
Ну как же не влияет...Если форсунка хреновая..она будет топливо не впрыскивать как надо а лить туда.
Может поэтому у меня и заводится по утрам с 3-го раза...
10.11.2008, 17:13 | #14 | ||
дык ты их проверь на стенде
электромагнитный и должен щелкать износ то есть вот и громко стало
Mark II 94
11.11.2008, 08:07 | #15 | ||
Мне до стенда 100 км как минимум. Уже морально почти готов к разбору всего.
Говорят как то к вынутой форсунке прилаживают компресор или насос с любого ТАЗа и смотрят как работает форсунка. Я предполагаю что она должна пшыкать как рассеиватель а не струёй
11.11.2008, 13:07 | #16 | ||
попробуй потом расскажешь
Mark II 94
14.06.2009, 16:45 | #17 | |||
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
14.06.2009, 17:00 | #18 | ||
Валяются 2 комплекта форсунок с 1г-фе(не бимс) Кому надо для проверки, забирайте
http://www.turbo-v.ru
14.06.2009, 19:01 | #19 | |||
16.06.2009, 09:42 | #20 | ||
Юркентий
Цокотать как часы может не форсунка, а клапан продувки адсорбера, что в бампере под левым колесом. Приложи стетоскоп к каждой форсунке и сравни, потом приложи к клапану адсорбера и сравни.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
Стучит 1G-FE | RebelsLG | Двигатель | 45 | 08.05.2017 15:24 |
Форсунка холодного пуска | regen | Двигатель | 2 | 12.09.2012 21:48 |
Что стучит? | Sanech | Двигатель | 14 | 05.02.2008 17:24 |
Стучит па дла!! | Двигатель | 2 | 05.02.2008 16:25 | |
То стучит, то не стучит. | LAROS | Двигатель | 3 | 11.09.2007 19:11 |
