Старый 19.12.2005, 23:35   #1
Аватар для
По умолчанию Tourer_V синий дым
Бобрый день господа (турбовая машина первая,сильно не пинайте)
Привезли , собрали....
стояла месяц на морозе, но когда приехал забирать завелась с пол оборота (радует)....выясняется что абс трк печь не подключили....
к тому же при нажатии газа синий дым идет, это все сделается?
Сам вопрос... при акселерации сильно свистят турбины(так должно быть)? в сервисе сказали что одна из пробок на контуре охлаждения проржавела в япе её залепили какойто херней....
  Ответить с цитированием
Старый 20.12.2005, 04:44   #2
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
Синий дым должен превращаться в не синий, помогает этому катализатор. Если синий дым постоянно - кату кирдык. А как печь не подключили? Моторчик не крутится чтоль? Турбины свистят, по разному у всех. Главное шоб масла не было в патрубке.
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2005, 05:15   #3
LILO
LILO вне форума
Аватар для LILO
А может он синий от масла?
Колпачки, хуже если кольца
Померь компрессию
LILO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2005, 05:41   #4
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Или Турбина
Старый 20.12.2005, 06:00   #5
Аватар для
По умолчанию Спасибо господа....:)
А Средствами против коксования маслосъемных колец синий дым можно вылечить?
про свист турбин....начинается свист с 3.000.....
Моторчик наверно не подключили у печки(не дует )
Старый 20.12.2005, 14:04   #6
turbofender
turbofender вне форума
Аватар для turbofender
messiah, в первую очередь проверить турбины - патрубок от турб к кулеру снять и проверить наличие масла в нем.
супра 80 - 2JZ MT атмо
аристо 161 - 2JZ AT турбо
+ока!) звэрррррр
Старый 27.12.2005, 18:39   #7
Vector
Vector вне форума
Аватар для Vector
turbofender, - Мало верю тому что кто согласится сказать -да у меня масло в патрубках.... это подписать себе приговор ....
messiah, - скажу одно если ты ее заводил или пытался завести в -20 или того еще хуже в -30 меняй колпачки бывает из за масла такое но скажу в морозы даже не притрагивайся к замку лучше в гараж теплый , а там делай что хочешь...Насчет турбин !!! Если турбо не работет ты это почувствешь она просто перестанет тянуть , и на разгоне за собой увидешь отчетливый синий дым
Tourer V 1994 - A'pexi-Greddy-AEM-SAMCO-SARD-TRD..M/T в ожидании ..
Vector вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2005, 13:38   #8
teensea
teensea вне форума
Аватар для teensea
Интересно,вот кто то верит,что подобная химия ожет помочь?
Toyota Sprinter
teensea вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2005, 13:49   #9
alexel
alexel вне форума
Аватар для alexel
Ну мне эта химия за 30 минут выровняла компрессию, в том числе в одном с 8 до 13 очей.
1JZ-GE
alexel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2005, 14:02   #10
teensea
teensea вне форума
Аватар для teensea
alexel, правда? А название не помнишь?Мне для компрессии не нужно,но на всякий случай запомнил бы.
Toyota Sprinter
Старый 28.12.2005, 16:14   #11
Vector
Vector вне форума
Аватар для Vector
teensea,
Старый 29.12.2005, 04:20   #12
V
V вне форума
Аватар для V
Какая компрессия считается нормальной для турбомарков? Просто у меня 11 - говорят, что хорошая.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t.
V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2005, 05:38   #13
Morgan
Morgan вне форума
Аватар для Morgan
13-14 - всё ок.
V, 11 - может, для VVTi это хорошо, не знаю. А прокладка родная у тебя стоит?
RAM 2500 Power Wagon
JZZ30
Morgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2005, 06:18   #14
V
V вне форума
Аватар для V
Morgan, думаю, да, но туда ещё ни разу не лазили
8,233 e.t.
Старый 29.12.2005, 11:18   #15
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
На авто.вл компрессия - 9 для турика жте.
Старый 30.12.2005, 02:06   #16
V
V вне форума
Аватар для V
ober, странно
8,233 e.t.
Старый 30.12.2005, 04:33   #17
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
Это вообще те цифры, о которых мы думаем?
Frozer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2005, 05:52   #18
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
Да фик знает. Зайдите и сами посмотрите.
Старый 30.12.2005, 07:00   #19
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
Я имел ввиду, цифры приводимые в каталогах это и есть показания манометра, который вставляется вместо свечи для замеров?
Старый 30.12.2005, 07:32   #20
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Газ в цилиндре сжимается до определенного давления. Это давление определяется степенью сжатия двигателя. Ее можно определить, если объем цилиндра между головкой блока и днищем поршня в нижней мертвой точке разделить на объем камеры сгорания. По закону Бойля, каждой степени сжатия будет соответствовать равное давление. Данное условие характерно при медленном сжатии. Такого процесса в двигателе нет. Там он протекает более интенсивно, и в силу вступает закон Шарля. При быстром движении поршня давление будет больше. Именно поэтому компрессия двигателя больше степени сжатия на 1,4-1,7 кгс/кв.см.
Компрессия замеряется компрессо-метром на горячем двигателе. При замере необходимо выкрутить все свечи и при нажатой педали газа вращать двигатель до стабильного показателя прибора.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Да , ещё на 1JZ-GTE JZX90 степень сжатия 8,5
на 1JZ-GTE VVTi JZX100 степень сжатия 9,0
StarForm & tourer_V jzx90 RomaN659 Продам 0 01.07.2014 09:00
TOURER_V и то что мне в нем не нравится iphone x100 15 21.05.2013 02:50
cresta tourer_v свап matador24 Мой автомобиль 4 10.04.2013 15:54
Из Tourer_S в Tourer_V Silence... Модификация и свап двигателя 21 16.06.2010 21:37
TOURER_V????? andrious Выбор автомобиля 11 12.09.2007 05:03
