07.11.2008, 16:48 | #1 | ||
сегодня был на диагностики сказали от времени рвется обойма подшипника надо менять! Посоветуйте что брать оригинал или нет разница в цене в два раза денег лишних пока нет????
Mark II 94
07.11.2008, 18:05 | #2 | ||
В поиске был? Есть бооольшая тема!
07.11.2008, 18:09 | #3 | ||
Ааааа,забыл добавить,что в поиске вбиваешь 6203
07.11.2008, 18:15 | #4 | ||
я чего то так сразу и подумал что когда ищу тему про подвесной надо вбить в поиск 6203, а машинально пишу подшипник ))))))))))))
спасибо за подсказку
Mark II 94
07.11.2008, 18:18 | #5 | ||
Зеня
чето ненахожу ни чего полезного!!!
Mark II 94
07.11.2008, 18:30 | #6 | ||
Зеня
подшипник натяжителя мне не интересен читай внимательно)
Mark II 94
08.11.2008, 11:01 | #7 | ||
KIRR
а что думать то, там из не оригинала только Febest, а это ребрендинг асвы ИМХО, так что остается только оригинал
08.11.2008, 17:15 | #8 | ||
ну порвался и что?
с 94 года наверное почти все сайленты треснули. посмотри на подушки двиги, сайленты заднего подрамника и редуктора. вот если вибрация пойдёт или там сам подшипник засвести. тогда менять. |
09.11.2008, 07:10 | #9 | ||
KIRR Тьфу,сорри,попутал,теж подвесной надо.. и каким местом я читал твой пост
13.11.2008, 07:02 | #10 | ||
У мя тож подвесной порвался.....Как-то пока пофик на него....
А сколько оригинал стоит??? А может на разбор заехать? Не разу не юзал подвесной....Его состояние можно определить визуальным осмотром?
13.11.2008, 08:28 | #11 | ||
ставил на самурайку неоригинал, чего то крафт назывался. 2 года номрально, потом продал.
скромные 3 турбо литра....Аристо
14.11.2008, 01:43 | #12 | ||
асву нафиг надо лучше уж контракт
20.11.2008, 22:22 | #13 | ||
bg1
интересно ты подходишь к делу!!! а когда он на полном ходу вообще оторвется кардан в разнос пойдет! Я незнаю как у тебя, а я стараюсь следить и менять все подушки и резинки
Mark II 94
21.11.2008, 22:28 | #14 | ||
Не думаю что из-за повесного кардан оторвется.
05.03.2011, 08:31 | #15 | ||
Подвесной подшипник- Аналог русский №-180106. Внут.-30, Внеш.-55, Ширина-13 мм.
15.04.2011, 13:55 | #16 | ||
в данный момент у меня подвесной порвался и нифига не отлетает, только когда в натяг идешь за фурой то пинает. при плавном ускорении сильно пинает , а при резком раз пнул и полетел. ну а от таких пинков может оторвать место крепления подвесного к кузову. я так ужо катаюсяь почти год вот завтра менять пойду вместе с крестовинами. подвесной взял за 4050 деревянных оригинал.
После замены подвесного подшипника появилась вибрация??? | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 14.07.2016 10:32 | |
замена подвесного | serega72 | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 22.12.2012 09:03 |
Замена подвесного подшипника | Pit Bull | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 24.07.2012 14:01 |
Настройка высоты подвесного подшипника jz-gte at ?? | Alex-dh | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 19.12.2011 13:53 |
выбор ступичного подшипника | serezhick | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 10.12.2007 14:47 |
