08.11.2008, 04:05 | #1 | ||
Блин все поменял, топливный воздушный фильтры, свечи + провода, чистил БДЗ и все равно 1200 об на холостых. Подскажите плиз где копать ато уже совсем плохо надуше Самодиагностика ничего не показывает
08.11.2008, 04:56 | #2 | ||
Проверь КХХ, может он не работает.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
08.11.2008, 05:27 | #3 | |||
10.11.2008, 07:06 | #4 | ||
у меня было, на прогретой 1500, снял датчик дроссельной заслонки, покрутил шток, он закусывал немного, поставил обратно. норм
10.11.2008, 11:29 | #5 | ||
Нашел крутилку в БДЗ, закрутил ее до конца и обороты стали почти нормальными забил на это дело, а про какой шток идет речь в КХХ. Там какая то черная головка ее вычистил и спиральку прочистил и запихал обратно. Хорошо что в ДПДЗ не полез :P
нет буста, горит чек и обороты ХХ 1200, поготите плиз | Streetr777 | Двигатель | 3 | 17.10.2013 04:29 |
Холостые обороты 1000-1200 Ай нид Хэлп!!! | MARK_054 | Двигатель | 73 | 09.11.2012 11:06 |
Прогревочные 1200 | Zigfreed | Двигатель | 4 | 20.03.2012 13:59 |
на парковке держит обороты 1200 | vladik1101 | Двигатель | 14 | 08.02.2012 17:39 |
Холостые обороты 1200 на 1G-EU GX70 | Костик75 | Двигатель | 9 | 04.07.2011 05:33 |
