09.11.2008, 05:30 | #1 | ||
Поставил себе сигнализацию StarLine и решил подключить доп.канал на открывание багажника, но не могу найти провод, который им управляет. Подскажите где его можно найти.
09.11.2008, 06:41 | #2 | ||
А у тебя багажник как открывается?
было Toyota Chaser SX90
было Toyota Chaser JZX100 было Mitsubishi Galant 2.4 Viento есть Toyota Corona ST190 есть Lexus GS 300 |
09.11.2008, 08:10 | #3 | ||
Открывается либо из салона как у всех, либо с кнопки на родном ключе, либо по старинке ключом.
09.11.2008, 13:29 | #4 | ||
Cтарлайн какой? А вообще там все доп.каналы в инструкции расписаны.
Мой теленфон 93-37-38
09.11.2008, 18:40 | #5 | ||
Я в машине не знаю к чему подключиться.
09.11.2008, 18:42 | #6 | ||
sosnovskii
если несекрет ,а как еще его можно открыть ???? мне кажется способов вышеописанных достаточно .
Toyota Chaser GX-100- Был
10.11.2008, 03:06 | #7 | ||
sosnovskii
Начинай искать провод от соленода в багажнике,учти,что он скорее всего минусовой.Пробуй под порогом вод.двери.Если удастся-найдешь слаботочный-тогда реле будет не нужно,если будешь пользоваться силовым проводом,то втыкай реле.
20.11.2008, 14:41 | #8 | ||
1. в сигналке по моему желто-черный выход отпирания багажника, имеет смысл посмотреть в мануале!
2. снимаешь правую обшивку багажника - там находцца релюха, от которой идут провода на соленоид замка багажника. Только управляющий провод придеться тянуть от сигналки на релюху... А (+) там уже есть. ~4 метра провода, изолента, паяльнеГ, 30 минут времени и все!!!!
Mark 2 GX100-ATPQK
21.11.2008, 14:58 | #9 | |||
1. Из салона. 2. С родного ключа. 3. Сигналкой с использованием двух кнопок. У меня именно так на сиге StarLine Twage B6
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
21.11.2008, 15:38 | #10 | ||
R.I.P.
sosnovskii
Какое авто хоть скажи Майбах или Ока На а по серьёзке : если 110, то отрицательное управление по проводу F-17 в блоке предов с левой стороны...если 100 то хз, но покури форум, там страниц 10 обсуждения подключения сигнашек
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
Управление стеклоподъёмниками | Кенотрон | Электрооборудование кузова | 78 | 28.08.2013 02:06 |
Управление бензанососом | alex102 | Электрооборудование кузова | 3 | 30.07.2010 11:13 |
перегородка между салоном и багажником | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 17.02.2009 16:16 | |
Управление 4 WD на 115 и 105 кузовах | Китсон | Модификация электрооборудования | 9 | 17.07.2007 13:19 |
