09.11.2008, 15:34 | #1 | ||
С наступлением холодов пришла маленькая проблемка.
На холодную прогревочные обороты (1200-1300) выставляются не сразу, заводишь - падают до 500-600 чуть подколбас и только через пару секунд выскакивают на прогревочные 1200-1300 и далее всё в норме. До появления минуса подобного не было. Пока машинка тёплая - тоже не проявляется. Где подклинивает, кхх?
Был Opel Omega A 2.0, CD
09.11.2008, 19:47 | #2 | |||
Вообще- компрессию не провял? Тут у многих проблема с компрессией по той или иной причине.
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
09.11.2008, 19:50 | #3 | ||
Свечи новые, компрессию никогда не мерил, но, судя по пробегу, не должны они ещё уйти.
А какая взаимосвязь зазора клапана и отрицательной температуры?)
09.11.2008, 20:07 | #4 | ||
Провода не пробивают,заодно глянь катушку
09.11.2008, 20:23 | #5 | ||
Блин.Так неохото много писать.
Вобщем головка аллюм-я,а клапан,стакан и распред стальные. Если зазора нет,то при сжатии головки (при остужении) клапан не закрывается,ведь его сверху жёстко держит распред,а он закреплён тоже в аллюм. постели,т.е. как бы идёт навстречу клапану. Уф. Вобщем так по-простому не умничая.
09.11.2008, 20:29 | #6 | |||
10.11.2008, 06:46 | #7 | ||||
Глюк пришёл с минусом, а не с дождём. Цитата:
Пробег 162000, есть уверенность, что родной, максимум +30000..
10.11.2008, 19:23 | #8 | ||
В общем, проехались сканером, КХХ работает (да и летом мыл его), есть подозрения на форсунку какую-нибудь (хотя тоже летом мыл), ну и главное подозрение на аккумулятор (большая просадка напряжения при старте после долгой стоянки, до 9.5В), который неспеша просится на замену, хотя стоит кондёр, который хавает 50мА, почему то, общий ток утечки получается 100мА..
11.11.2008, 07:47 | #9 | |||
А теперь по теме , тоже есть такая проблема, причём проявляется не постоянно. Грешу на свечи + ВВ провода.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
12.11.2008, 07:13 | #10 | ||||
12.11.2008, 09:41 | #11 | ||||
1. При похолодании падает ёмкость аккумулятора, соответственно сила искры при старте тоже падает. Если свечи или ВВ провода (чаще свечи) имеют повреждения или просто большой износ или грязные, то соответственно при слабой искре будут пропуски зажигания. Искра будет либо уходить в прводах/изоляторе либо её силы просто не хватит, что бы пробить искровой зазор. 2. Температура окружающей среды очень хорошо влияет на прохождение хим. реакций. Сгорание топлива в цилиндре это тоже хим. реакция. При понижении температуры топливо сгорает намного хуже. Для этого собственно на всех двигателях есть трубки подогрева карбюратора/БДЗ.
Chaser Avante JZX90
12.11.2008, 19:29 | #12 | ||
сегодня насиловал аккум вилкой, 11В держал.. может конечно ёмкости уже нет..
есть ещё мыслишка про муфту\клапан vvti
12.11.2008, 20:00 | #13 | ||
Может быть генератор,у меня была такая проблема давно,всё пересмотрел-всё ОК.Поставил генератор и всё пропало,стали ровные обороты...
JZX-90 2.5 литра 95 год-был
JZX-90 2.5 турбо 94 год-был JZX-110 IR-V 01 год-есть на палке Harrier 3.0 4WD 98 год-был Nissan Pathfinder 11 год есть |
12.11.2008, 20:48 | #14 | |||
Тогда будет беседа на равных. Практика сильнее теории! А в простом форуме прочитать лекцию не реально,да и не зачем.Для этого есть образовательные учреждения,которые исправно взимают плату. Я - не ЛикБез.
13.11.2008, 02:59 | #15 | ||
Евгений С
Посмотри мой пост - ситуация аналогичная - решение пришло неожиданно http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?p=699527#p699527
Cresta GX100 Exceed
13.11.2008, 06:32 | #16 | |||
Я нисколько не отрицаю, что коэфициенты температурного расширения разные и при изменении температуры детали расширяются/сжимаются по разному, но я не думаю, что инженеры разрабатывающие двигатель не учли этого эфекта.
Chaser Avante JZX90
13.11.2008, 09:23 | #17 | |||
О том, что бенз, даже с именитого bP превращается в воду через 2 недели я уже знаю по предыдущей машине.. Сейчас вот температура на улице на пару градусов выше и эффект меньше. Т.е. сильно пропорционально отрицательной температуре. Всем: Про зазор клапанов - имеет место быть в любой из наших машин, но это никак не проверишь без раскопок, а раскопками ради "такого" заниматься не буду. Поэтому перебираем более ремонтопригодные версии, и более выявляемые.
Нет прогревочных оборотов! Основная тема! | DRIVERUS | Двигатель | 457 | 22.02.2022 12:17 |
нету прогревочных оборотов на 1jz | xmel | Двигатель | 1 | 29.03.2010 10:31 |
Нет прогревочных оборотов | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 17.02.2010 05:49 | |
нет прогревочных оборотов где копать? | новый ник | Двигатель | 11 | 04.06.2009 19:59 |
нет прогревочных оборотов((((((((((( | TOURERV98 | Двигатель | 10 | 06.01.2009 10:24 |
