09.11.2008, 23:55 | #1 | ||
Такая проблема - пришел Турик с Япии, на нем стоит блоуофф Blitz. Но чего-то он не пшикает нормально...
Турба сток, буст 0,8. Собственно, почему заволновался - вчера трогался с 2-х педалей, обороты поднял до 3000 об., колеса в букс, потом хлопок и машина глохнет Завожу - схватывает, обороты до 1000 доходят и сразу же глохнет. пробовал газовать маленько, максимум до 1200 обороты поднял, все равно глохнет, таги нет, дымит черным хуже дизеля. Мне уже начали втирать, что у меня ГРМ проскальзнул. Не хотелось в это верить , полез под капот. Оказалось все проще - сорвало патрубок с блока ECTS, короче самый толстый патрубок который идет на впуск. Поставили - завелась без проблем. Все ОК. И вот у меня мыслишка закралась, может у меня блоуофф не работает в нужном режиме, и избыточное давление через срыв патрубков выходит? Где ждать следующего прорыва? Или это все-таки упырюги сборщики так собрали(на затянули как следует)? P.S.Мне товарищ один сказал, что мой блоуофф Blitz слишком мощный для моего стока. Он типа ставится на бустапные машины, там он будет громко пшикать. А мне, мол, надо поставить HKS 2-х клапанный. Кто что может сказать? А, еще пожалуйста, выложите фото, как Blow-off у вас подсоединен! P.S.Сотый кузов.
10.11.2008, 01:48 | #2 | ||
Lexus
У меня стоял блиц, пшикает тихо, я его сменил на арехи,,а про .Мне товарищ один сказал, что мой блоуофф Blitz слишком мощный для моего стока. - гон сказал тебе товарищ!
H&T
10.11.2008, 02:05 | #3 | ||
Chainik
Ясно, пасиб! А как проверить правильность работы BOV? Ухо приложить к нему и газануть? Почему патрубок на впуск у меня сорвало?
10.11.2008, 02:20 | #4 | ||
патрубок срывает и с интеркулера бывает, понимаешь от двигателя тепло скорей всего и резина меняет свойства при нагреве мож!
H&T
10.11.2008, 14:42 | #5 | ||
Chainik
Сегодня был на стоянке, разгазовывался - пшикает! Точнее не пшикает, а чихает Классный звук. Главное его из салона хорошо слышно!
10.11.2008, 17:19 | #6 | |||
11.11.2008, 01:26 | #7 | ||
Купил комплект хомутов новых, буду на днях всю магистраль пережимать по-нормальному.
А то не дай Бог, нижний патрубок слетит, х...й туды подлезешь на дороге. (пружины lowdown )
02.12.2008, 10:45 | #8 | ||
Короче blow-off у меня вообще не пшикает. В чем может быть трабл?
У меня чихает нулевик-"грибок" HKS. Насколько я понимаю, для турбины нифига не полезно, что давление BOV не скидывает? Как проверить blow-off на работоспособность? Кто сталкивался?
02.12.2008, 11:16 | #9 | ||
на нем на самом должен быть шланчик маленький, он подтключается туда же где и батчик буста крепится, тогда должен работать))) мне тож его сначало подключили не туда куда надо и кидал в нулевик, переподключили и все заработало)))) только без сафки глохнуть будет, не пугайся)))))
jzx 93 four -тоже когда то был..
JZX 100 Tourer V -был((( Stream- был Airtrek-Turbo- Есть! |
02.12.2008, 14:40 | #10 | ||
P
Да я уже читал, мой Турер не исключение... Глохнет Сегодня подъезжал к друзьям - гонсчегам, они меня обсмеяли и сказали, что все нормально пшикает. Завтра поставлю стоковый фильтр и послушаю. Потом отпишусь
03.12.2008, 08:51 | #11 | ||
поставь руку к нему и посмотри, будет ли он спускать там где надо или нет. тогда и поймешь пшикает он у тебя или нет. хотя если глохнет то по идеи должен работать, потому что когда у меня не правильно был подключен, нифига не работало соответственно и не хлох)))))
Продам Blow-off Blitz. | greddy | Продам | 2 | 09.05.2014 11:09 |
blitz blow off помогите | Between_24 | Модификация и свап двигателя | 1 | 06.08.2008 08:28 |
Blitz Super Sound DD Blow Off Valve Kit | Arseniy | Модификация и свап двигателя | 16 | 14.06.2008 21:20 |
хочу купить blow off blitz в связи с чем вопрос(+) | Модификация и свап двигателя | 2 | 25.01.2006 08:53 |
