10.11.2008, 08:51 | #1 | ||
Всем привет!
Ситуация простая... Завелся. Покатался. Заглушил мотор и отошел по делам. Возвращаюсь. Пытаюсь завестись - движок не заводится. Снял провод с первого цилиндра, поставил запасную свечу - искра есть. Снял свечу с первого цилиндра - сухая. По идее - при долгом вращении стартера должно было залить? сел в салон. Кручу стартер, прекращаю крутить - спустя секунду щелкает реле насоса (знакомого гула из багажника при этом нет). Снимаю заднее сидение (мать его), снимаю фишку с насоса, проверяю тестером - напряжение идет (при кручении стартера). Одеваю фишку, кручу стартер - насос молчит. Мой чайнеговский вывод - сдох насос. Я прав или я что-то упустил? Или все же лучше снять трубку с рамки и посмотреть - идет топливо или нет? ПОМОГИТЕ!!! 1JZ-GE 95г Cresta
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
10.11.2008, 09:51 | #2 | ||
думаю прав на все сто было один в один такая же шняга новый насос и всё окей.
но трубку я снимал ещо до того как полести взад там делов то 5 секунд трубку снять .
Toyota Chaser 99 был
10.11.2008, 10:23 | #3 | ||
лёка 40
А сам насос легко снимается с бака? Есть какая-нибудь ссылка как это делать правильно???
10.11.2008, 10:33 | #4 | ||
да без проблем я думаю справишся в течение получаса при наличие инструмента и рук.
сеточку сразу к насосу купи новую посему как в основном и за забитости сеточки летит насос.
11.11.2008, 08:12 | #5 | ||
Ваще элементарно снимается....Сетку если не найдёшь...можно хотя бы её просто помыть
А я приколхозил от ваза 2110 ...) Снимаешь насос берёшь 2 проводка и идешь с ним к аккумулятору. накидываешь напрямую..если жужит - значит насос нормальный и ищи массу тогда....если нет-проще поменять.... А ещё посмотри когда поворачиваешь ключ зажигания все ли лампочки загораются при тестировании У меня была такая же фигня после мойки моторного отсека кёрхером какую то клему залил...не работал насос.....а насос рабочий... 4 часа ковырялся пока нашел
11.11.2008, 09:46 | #6 | ||
Я ж говорю... Есть напряжение при прокручивании стартера на фишке насоса...
11.11.2008, 23:03 | #7 | |||
Прошу проголосовать.
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
12.11.2008, 22:21 | #8 | ||
Наверное нашёл причину.
13.11.2008, 06:38 | #9 | ||||
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
Не заводится двигатель (1G-FE) | chester_b | Двигатель | 14 | 14.02.2012 12:41 |
Не заводится, перегрелся двигатель | El Rozario | Двигатель | 13 | 27.10.2011 13:49 |
После ДТП не заводится двигатель 1JZ-GTE | sdadima | Двигатель | 6 | 30.08.2009 20:11 |
двигатель заводится и глохнет | Леха_555 | Двигатель | 76 | 03.04.2009 12:26 |
