19.11.2008, 13:51 | #1 | ||
Привет всем. Хочу поделится с вами своей большой радостью, у меня из печки подул горячий воздух. Проездил до середины ноября с еле-еле тёплой печкой(а мороз уже под 30). Прочитал тут про заслонки, просмотрел, вроде нормально работают, радиатр печки не засоренный. Ну, вобщем взял поменял входной и выходной патрубки радиатора печки местами(пришлось отсоединить тросик от краника, это в целом ни как не повлияло на работу печки). Сейчас у меня в салоне "Ташкент", катаюсь и радуюсь.
19.11.2008, 13:53 | #2 | ||
Хм... И в чём получается причина?
19.11.2008, 13:57 | #3 | ||
mauzer
да уж.... починил...
19.11.2008, 14:09 | #4 | ||
Я сам не ожидал. Там получается,что входной патрубок выше выходнова, тоесть жидкость заходит в радиатр (наверно полностью не заполняет его) и сразу вытекает в нижний патрубок, а сейчас жидкость заходит с нижнего патрубка, полностью заполняет радиатр и вытекает в верхний. Местами при езде выключаю печку, т.к. жарка
19.11.2008, 14:13 | #5 | ||
Я слышал, что так же делали на русских машинах, и результат такой же.
19.11.2008, 14:22 | #6 | ||
Falcon
Дай плз оценку сему методу с точки зрения эффективности и безопасности
19.11.2008, 14:36 | #7 | ||
Эффективность на отлично, а про безопасность, ни чего страшного нет. Всё нормально работает (и климот контроль тоже).
19.11.2008, 14:52 | #8 | ||
Я думаю такое может помочь только если забит радиатор, хотя если он забит, то без разницы в каком напревлении будет течь.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
19.11.2008, 14:55 | #9 | ||
Радиатр чистый, а вот тепла небыло.
19.11.2008, 15:11 | #10 | ||
mauzer, скажи, а на сколько сильный поток воздуха у печки?
З.Ы. А можешь на фотке показать, какие патрубки местами поменял? а то я пока не понимаю, где входной, а где выходной
19.11.2008, 16:02 | #11 | ||
На максимальных оборотах печки горячий. У меня нет фоток
19.11.2008, 16:30 | #12 | ||
Это понятное дело, что горячий у печки. Я спрашиваю про скорость потока воздуха
19.11.2008, 16:50 | #13 | ||
Ну, прочитай какую нибудь японскую литературу, может там найдёшь какая скорость потока воздуха у печки на марках. Я чё то не замерял и не выщитывал. Я думаю у меня нормальная (стандартная)
19.11.2008, 17:29 | #14 | ||
По ощущениям не кажется, что слабо дует? Мне вот почему то кажется, что поток слабый... Нада будет как нить у кого нить глянуть
19.11.2008, 17:45 | #15 | ||
mauzer
такое могло произойти скорее всего из-за того что воздушная пробка у тя была
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
20.11.2008, 06:03 | #16 | ||
У меня при нажатии педали газа во время езды слышно, что печка мощнее дуть начинает. С чем это связано?
20.11.2008, 08:41 | #17 | ||
Deu$
напряжение в сети проверь
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
22.11.2008, 17:04 | #18 | ||
Каждую зиму, даже в -25 (меньше если не езжу) печку ниразу не включил дальше второй сокрости ибо итак ташкентило мама не горюй... никакие трубки местами не менял,ниче не делал, машина хоть и старая но всё равно жарит как надо тьфу тьфу тьфу
22.11.2008, 19:43 | #19 | ||
Открой секрет вечного лета?)
Chaser Tourer S Продан.
Cresta Tourer V JZX90 1JZ-GTE TT |
24.11.2008, 02:55 | #20 | ||
Просто когда я куда то еду зимой на машине, я одеваюсь в шапку ушанку (обязательно опустив и завязав уши на подбородке) одеваю добротную телогреечку, а так же перчатки с овечьим мехом. Поэтому печку дальше второй скорости не приходится включать, итак жарко
шутка
Тепло в салон от двс | Soundchaser | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 17.06.2012 11:59 |
Тепло от кондёра | duts | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 10.04.2010 14:23 |
тепло, но не жарко.. Марк JZX100 | Kasym | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 29.01.2009 09:06 |
Тепло настало появились мотоциклисты | Makc | Правовые вопросы | 119 | 13.06.2007 14:22 |
