20.11.2008, 11:46 | #1 | ||
Где взять фильтр для ионизатора? Как поменять? Подскажите
MARK 2 JZX101 2JZ-GE
20.11.2008, 14:04 | #2 | ||
а в поиске не смотрел?
если не смотрел - посмотри, если не найдёшь - отпиши... сюда мышкой надо навести
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
28.11.2008, 06:26 | #3 | ||
А есть ли ионизатор в фильтре?
В задней полке на 90-х и 100-х кузовах стоит угольный фильтр с детектором загрязнения воздуха. Никаких ионизаторов. Фильтрующий элемент съёмный, доступ к нему из багажника - надо отогнуть окантовку бензобака. Вместо оригинального фильтра можно приколхозить фильтр от кухонной вытяжки.
шесть по 0.5
28.11.2008, 09:26 | #4 | |||
28.11.2008, 14:08 | #5 | |||
28.11.2008, 14:09 | #6 | |||
28.11.2008, 16:27 | #7 | ||||
30.12.2008, 23:55 | #8 | ||
если в этом девайсе нет ионизатора воздуха (как сказал Hel S.), тогда совсем бесполезная вещь, разве что у людей которые постоянно перевозят кур или лохматых собак по десятку за раз... что там пылесосить то в авто, это же не элеватор...
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
02.01.2009, 06:10 | #9 | |||
04.01.2009, 14:31 | #10 | |||
04.01.2009, 14:36 | #11 | ||||
05.01.2009, 15:43 | #12 | ||
Marinella777
для вони с улицы есть угольный фильтр в печке (кому на заводе не поставили, тот ставит сам) а курить-некурить каждый сам для себя решает, и "пылесос" особо погоду не сделает в этом случае, если через него конечно не курить был-бы в "пылесосе" ионизатор - другое дело, для здоровья полезно... а так получается только места под фри-эйр сабвуферы занимает
11.03.2009, 12:26 | #13 | |||
12.03.2009, 15:05 | #14 | |||
[quote=Graff_m]
Я заметила что активней он работает когда окна закрываешь. А вообще проводила эксперимент, курила на заднем сидении, так вот он всасывает в один отсек и через фильтр выдает через другой. Хочу сказать что после такого эксперимента не ощущалось, что только что курили в машине, это я еще фильтр не меняла
14.03.2009, 12:29 | #15 | ||
Выходит эта штука полезна только от сигаретного дыма? Или она может что то ещё? Я например не курю и не разрешаю никому в своей машине... Я так понимаю пыль из воздуха она тоже должна убирать, только в этом случае функция AUTO будет бесполезна, датчика пыли же там нет
14.03.2009, 16:29 | #16 | |||
18.03.2009, 05:54 | #17 | ||
Я вообще у мудрилсо постирать этот фильтр.Думаю при стирке-дочего в нём мусора много и грязи чОрной.Оказывается я весь уголь оттуда выстирал балван.Теперь ищу чо бы приколхозить.Думаю в нём стоит типа кислородного датчика,и на АВТО он срабатывает на всякие примеси в воздухе.А так реально после покурилок быстрее проветривается
30.03.2009, 12:29 | #18 | ||
С одно стороны его можно пропылесосить - но ресурс угля ограничен - хорошобы от противогаза засыпать, да закрыть каконибуть мелкой сеткой сверху.
08.11.2009, 07:34 | #19 | ||
щас полно уже для печки уголных продаётся - по размеру подбирал ктонбудь подходящий в салонный????
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Поменять фильтр в ионизаторе 110 кузоф | Константи_н | Кондиционер, отопление и вентиляция | 19 | 16.02.2011 19:25 |
Заменить ГУР на ЭУР... | kom26 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 06.09.2010 01:10 |
Есть ли салонныи филЬтр на чайнке 2.0 авант бэмс | max4276 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 27.04.2010 14:56 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
А есть в природе нулевой фильтр в штатное место на 1JZ-GE? | alexel | Модификация и свап двигателя | 8 | 04.10.2005 02:41 |
