21.11.2008, 18:12 | #1 | ||
Гололед одержал верх, наебнэ об паребрик. заказываю детальки, не могут разобраться с цапфой, их 2 номера. Помощь треба. мошин JZX110-AEPQH 2.5 grande
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть |
21.11.2008, 20:05 | #2 | ||
R.I.P.
давай полный фрейм -скажу номер
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
22.11.2008, 09:35 | #3 | ||
1jz1100007237
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть |
22.11.2008, 10:42 | #4 | ||
У тебя двиг 1JZ-FSE ?
Тогда вроде эта 42304-51010 Цапфа поворотная правая задняя. Вывод такой сделал т.к. она для JZX110..GD,GDG,GDS а вторая для GX110..GD;JZX110..GD,GDG,GDS. т.е. первая конкретно для авто с движками JZ. Кстати номера шарнирных(плавающих) сайлентов одинаковые, что на той что на другой!
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
23.11.2008, 07:06 | #5 | ||
R.I.P.
42304-51010
42304-51040 по проге не проходит
23.11.2008, 12:35 | #6 | ||
мотор fse, а номера 42305-51010 и 42305-22040 ( по экзисту). и любопытно в чем разница?
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть |
24.11.2008, 13:03 | #7 | ||
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
25.11.2008, 09:17 | #8 | ||
42305-51010 заказал, посмотрю что за зверь
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть |
26.11.2008, 12:12 | #9 | |||
25.12.2008, 18:48 | #10 | ||
подошло, Спасибо
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть |
04.12.2012, 19:28 | #11 | ||
Апну тему - история абсолютно такая же. Даже фото если приложу будет такое же, заднее-левое подвернуто. Только у меня IR-S 2001года.
НО! Купил на разборке 42305-51010 и он не подошел. Казалось бы остался только вариант с 42304-22040, но поиск по каталогу выдает еще минимум 3 варианта. Не хотелось бы каждый покупать и пробовать ставить. Кто может точно назвать артикул? номер кузова jzx110-6022230. Хелп! |
09.12.2012, 07:36 | #12 | ||
привет. можно узнать "не подошел" -что в них разного?
в скором времени собираюсь менять обе Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: от ир-с у денсиса есть задние |
09.12.2012, 08:43 | #13 | ||
Той зимой тоже жестко задним колесом бордюр собрал, диск сломал в щепки. Под замену пошел продольный рычаг (как у ТС) и задний кулак. Кулаки отличаются только отверстием под датчик ТРК и наличием плавающей(в некоторых салентблок). Всё встало 1 в 1.
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
09.12.2012, 09:21 | #14 | ||
Короче, вот в чем дело- косяк в том что не подошел не сам кулак, а ступица, которая от альтеззыРС походу была (брал на разборке целиком). А кулаки сами - да, отличаются только дыркой под датчик, я их насмотрелся пока искал нужный.
09.12.2012, 13:22 | #15 | ||
Ray_Ryan ступица другая и в нее привод не лезет что ли или болтается ?
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: Flow значит можно не боятся брать и если что просто переколотить плавающий? |
14.12.2012, 01:34 | #16 | ||
serg, так точно
Drive your dream
Какой номер вальбры идет на тойеты? | DeM1D | Двигатель | 1 | 16.07.2015 14:09 |
Какой аккумулятор на JZX110 IR-V? | Sergy00 | Электрооборудование кузова | 3 | 21.10.2011 03:40 |
с какой стороны гос номер. | Махх | Правовые вопросы | 30 | 18.03.2011 20:29 |
Народ помогите если кто знает какой номер краски на марке | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 30.08.2009 18:52 | |
какой номер у (см. рисунок) патрубка системы ГУР? | kvone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 10.07.2008 06:21 |
