21.11.2008, 23:40 | #1 | ||
Всем привет!
Имеем 90 кузов, 1джей, Гаррет GT3076R с обеспечением, R154, Apexi PFC и т.д., и т.п Сейчас есть возможность приобрести валы IN272(подъём 9.3) EX272 (подъём 9.0) На сколько это будет оптимальным вариантом? Нужно ли вместе с валами менять ещё что-нибудь в голове (пружины и т.п.)? Какие валы оптимальны для машины использующейся ежедневно круглогодично?
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
22.11.2008, 06:24 | #2 | ||
Тоже интересно, собираем 1джей на твине в меру злом, пока вот выбираем из двух вариантов.
http://www.briancrower.com/makes/toyota/1jzgte.shtml |
22.11.2008, 10:05 | #3 | ||
люди говорят,, на гт30 больше 264 ставить смысла нет.
22.11.2008, 12:19 | #4 | ||
А в чем соль, почему нет смысла, теорию, так сказать, дайте
22.11.2008, 20:12 | #5 | |||
почем валы получаются???
Кислота NX, EKU Autronic, гоночное топливо VPracing, масло Redline
22.11.2008, 23:50 | #6 | |||
Сложная вещь, эти валы. Не хотелось бы за такие деньги пробами заниматься
23.11.2008, 00:58 | #7 | ||
Green, я не теоретик , но что-то мне подсказывает что 264 с подъемом до 9 - хватит. ПРужины имхо не надо менять, а вот шайбы придется другие точить при регулировке.
23.11.2008, 08:19 | #8 | |||
23.11.2008, 09:57 | #9 | ||||
мне после 288 с подьемом почти 11 уже ничего не страшно . Если вдруг решишь покупать 264, пожалуйста отдай мне 272, у меня т78 (как раз под них), а низы не проблема, компрессор продует любые. я тут кровер посмотрел, 700 баксов (брайн кровер), но я так понял они атмосферные (хотя вроде как хорошо работают на турбо), но курс сегодня высокий..Халява кончилась .
23.11.2008, 09:59 | #10 | ||||
23.11.2008, 10:14 | #11 | ||
Slavv
+1 Точить шайбы возможно и не придется если повезет.
http://www.turbo-v.ru
23.11.2008, 10:20 | #12 | ||
Всё ясно, но ничего не понятно
23.11.2008, 10:25 | #13 | ||
Green
Чего не понятно? 264 для твоей дудки в самый раз будут. Кстати а\р какой?
23.11.2008, 10:31 | #14 | ||
Да пойми это все очень относительно. Попробуй 272 поставь, будет плохо 264 воткнешь.
по идеии 264 это золотое сечение. Но, это все зависит от твоего восприятия комфорта.
23.11.2008, 10:49 | #15 | ||
на 2жз-гте с гт35р поставили кровер 264 ин\аут, подъем 9.3, оценить прирост/изменение работы турбы не могу, т.к. все вместе воткнули.
выросли холостые до 1000, думаю на 272 еще выше будут, около 1200. если есть возможность то скомбинируй, например, на впуск 264, на выпуск 272, будет быстрей надувать турбу, но мне кажется для гт30 и стоковых валов хватает. есть график по работе турбы на твоем моторе? на сколько сдувается турба, 5-6тыс.?
Toyota Chaser DRFT MT |
23.11.2008, 13:09 | #16 | ||
только у него мотор 1 джей, и про сток валы говорить не приходится .
а ты понимаешь в чем смысл ставить комбинированные валы??
23.11.2008, 13:41 | #17 | ||
Slavv
а что там совсем фиговые валы на 1жз? комбинирование (264ИН,272АУТ) в моем понимании дает возможность не повышая хх улучшить наддув турбы за счет более высокого открытия выпускных клапанов.
23.11.2008, 14:19 | #18 | |||
да там дохленькие валы, насколько я понимаю, это делается, когда дорабатывется голова, и меняется давление выхлопных газов.
23.11.2008, 16:41 | #19 | ||||
23.11.2008, 18:17 | #20 | ||
Смотря на каких режимах любишь кататься, валы с большим подъемом лучше на верхах работают, а с меньшим подъемом на низах лучше едут + лучший холостой ход + лучший запуск в холода, но по мне лучше с большим на больших оборотах машина намного интереснее едет
Коплю на 110 GRANDE G 2.5
Стук валов 1JZ-GTE VVT-i | Smart | Двигатель | 564 | 23.08.2022 20:11 |
Взаимозаменяемость валов 1JZ и 2JZ | anter | Двигатель | 21 | 31.01.2013 11:08 |
Настройка Валов HKS 256 | кот313 | Модификация и свап двигателя | 90 | 25.12.2012 19:03 |
В чем отличие валов 1jz и 2jz нетурбо? | ~ALF~ | Двигатель | 1 | 22.08.2011 14:50 |
стук тюненых валов | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 21 | 02.05.2010 09:48 |
