28.12.2005, 11:10 | #1 | ||
1. Снял накладку
2. Окрутил гайку 3. Пытаюсь снять руль. Фиг. В руководствах написано "использовать специнструмент". Его естественно нет. Сильно дернуть руль страшно - вруг что с рулевых случится. Кто как выходил из положения.
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
28.12.2005, 19:11 | #2 | ||
Тянул со всей дури, а второй человек постукивал молотком по оси. Думал, руль сломается, т.к. в процессе он гнулся, но обошлось...
Был Марк-2 2,5л , теперь ЯVR 2 л t/с
29.12.2005, 06:21 | #3 | ||
Делаю обычно так:руль со всей дури тяну на себя, при этом раскачиваю его лево-право (не покручиваю, а именно раскачиваю). При этом желательно чтоб кто-нибудь еще постукивал молоточком по оси резкими ударами.
Toyota Avensis
04.01.2006, 01:48 | #4 | ||
Дмитрий 42, так же делал,всё прекрасно получается
04.01.2006, 05:06 | #5 | ||
Точно также, но до постукиваний не доходило...
04.01.2006, 07:56 | #6 | ||
hunter72, делай как говорят, качай из стороны в сторону и тяни на себя. Снимется.
04.01.2006, 13:41 | #7 | ||
helix,
05.01.2006, 10:47 | #8 | ||
а я просто херячил по оси молотком, уперев в нее металлический штырь, он сам выпрыгивает ))
TOYOTA - управляй мечтой...
05.01.2006, 14:13 | #9 | ||
Марик, ага, а крестовинке от етого как? По мойму то же самое, что по подшипнику херячить.
06.01.2006, 03:10 | #10 | ||
helix, ober, ну снял же!!! и (тифу, тьфу, чтоб не сглазить) все пока в ажури
06.01.2006, 03:48 | #11 | ||
Марик, знач повезло. Но молотком сёж аккуратней нада.
07.01.2006, 12:50 | #12 | ||
Гаечку оставить нужно обязательно(с носом тоже проблемы были ).Я стучал просто ладонью с двух сторон после раскачивания.
Toyota Sprinter
07.01.2006, 14:39 | #13 | ||
Марик, молтком и зубилом только жигули и всякие WV чинятся ! а вот с тойотой нужно нежно обращятся! 8)
Toyota Mark II tourerV jzx90
09.01.2006, 03:34 | #14 | ||
Slam, да ради Бога! каждый вправе делать все, что хочет! я просто рассказал свой опыт
09.01.2006, 04:26 | #15 | ||
Марик, а можно я тебе буду помогать машину чинить???
я со своим инструментом приду! а то дома кувалда уже пол года пылится
09.01.2006, 04:39 | #16 | ||
да я уже сам все сделал )) ты мне хочешь за свою панель отомстить? так это не мне надо
09.01.2006, 04:48 | #17 | ||
Марик,
20.01.2006, 18:15 | #18 | ||
Пиздец ребята вы меня удивили!!! Столько народу и все молотком, зубилом, пинком, ломом.... Если вы внимательно посмотрите то обнаружите слева и справа от гайки отверстия под болты!!!!! Берете металлическое тело если нужно сврлите в нем дырки под эти болты(можете подобрать и без сверлений) , соответственно подбитаете болты в эти дырки, ложите металлическое тело на центр гайку, вставляете болты и затягиваете их и оп! руль без всяких пинаний и зубил легко сходит, то ребята что мы сделали называется съемник т.е. "спец.инструмент" Для чего это делается и почему нельзя стучать: там где руль ходит вверх вниз стоит пластиковая крестовина в народе именуемая"черепашка" между ее пластиковыми телами находится пружина которая давит тела друг от друга. так вот во время биения по рулю с разных сторон вы не только сбиваете края у этой крестовины но и рискуете что пружина эта сместится.... что первое что второе приводит к такому явлению как люфт и стучание в рулевой колонке особенно при езде по кочкам и гравию....
TLCP120, TLC101, JZZ30
23.01.2006, 11:22 | #19 | ||
Это гемморой лишний,гораздо проще по старинке действовать
Toyota Sprinter
23.01.2006, 11:26 | #20 | ||
teensea, не, ну он прав, я так делал, когда МОМОвский руль ставил, а потом снимал, на нем-то нету этих дырок, а родной съемником ))
1.5JZ... новые мысли | Sergienko | Модификация и свап двигателя | 138 | 20.10.2015 22:07 |
вопрос по снятию тормозных дисков | Evgeniy117 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 31.03.2010 19:17 |
вопрос по генералке, снятию с учета... | Серый. | Правовые вопросы | 13 | 04.03.2009 04:19 |
Вопрос по снятию руля... | Jone | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 16 | 30.05.2007 23:49 |
