30.11.2008, 07:58 | #1 | ||
Всем доброговремени суток! Вопрос такой, раньше был чайзер авант в 90 кузове масло лил мобил 75w90 синтетику щас взял себе марка в 100 кузове тоур с . Решил поменять масло в заднем редукторе сначало решил проверить что там залито открутил пробку потекло красное масло но на запах как трансмисионка, вот и задумался что там залито?? Машина без пробега 98 год конструктор. И ещё один нюанс, на редукторе задняя крышка вскрывалась видно красный гермети? интересно что с ним делали мож в японии редуктор на LSD переделали тоже вопрос? да и походу машина в японии была тюнинговая видно дырки от обвеса и пластмасовые крепления остались от неона, и ещё ограничителя скорости нет уже проверено! Японец походу шумахером был! Подскажите пожалуйста что там у меня за масло может быть???
30.11.2008, 18:52 | #2 | ||
Надо вскрыть да и посмотреть что за дифференциал там стоит. Если фрикционный lsd, то туда лить спецмасло.
шесть по 0.5
30.11.2008, 20:47 | #3 | ||
Колян
Если стоит торсен или свободный диф, то можно и обычное. Залей на всякий случай масло оригинальное для редукторов с ЛСД, оно работает и так и так хорошо. Хуже не будет 100%. Не вскрывать же редуктор, чтобы посмотреть
http://www.turbo-v.ru
01.12.2008, 03:21 | #4 | ||
vitaliy20
и ездить на чёрном ящике не зная что там внутри? Вскрывать, адназначна!
шесть по 0.5
01.12.2008, 21:08 | #5 | ||
Hel S.
Куда только не залезешь ради любопытства Я вон через патрубок хотел к турбине пробраться, уж очень любопытно было, чуть руку не сломал
03.12.2008, 06:20 | #6 | ||
А так не как не определить что за редуктор LCD или нет, я так понимаю он работает когда одно колесо пробуксует он должен блокироваться или нет??
03.12.2008, 06:27 | #7 | ||
Колян
попробуй заехать в такую ямку чтоб одно заднее колесо не касалось земли.......... если не поедишь и будет среск стоять то это торсен, если просто не поедишь и тихо будет то это свободный диф...... ну с LSD думаю должен дальше поехать но думаю ручник придется все же дернуть..... можно и с торсеном дальше поехать, опять же дернув ручник. ну турикеV ничего дергать не надо.. достаточно лишь включить ТРК
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
08.12.2008, 06:21 | #8 | ||
Inspire
Объясни пожалуста поподробней про торсен, у меня походу он, когда забуксую бывает тряска кокаято по кузову как будто сцепление неправильно отпустили. Ево принцип работы мне непонятен в чём разница между торсеном и обычным диффиренциалом?? |
Масло в задний редуктор | Хирург | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 07.03.2013 06:52 |
Задний редуктор | Roland G | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 12.05.2011 03:15 |
задний редуктор на 2.5 и 4wd | Koreshok | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 30.08.2009 09:26 |
Задний редуктор на 100-й кузов | Olzhas | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 09.04.2009 07:40 |
Задний редуктор для 4ВД | bonus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 17.10.2008 14:44 |
