01.12.2008, 14:21 | #1 | ||
Здравствуйте , читал форум давно, вот и настало время выйти из сумрака, столкнулся с проблемой,
имеется mark 2 Grande gx90 1g-fe 95 г.(юбилейный) появилась проблема иногда когда двигатель прогрет на низких оборотах ниже 1000 загорается индикатор давления масла, и не то чтобы загорелся и горит, а помигивает, иногда тускло иногда загорается, масло менял недавно месяц назад, Mobil super сентетика 5w40, вот и думаю или масло нехорошего качества, или насос. или датчик, может кто сталкивался. буде признателен. ps/. уровень масла внорме. |
01.12.2008, 14:36 | #2 | ||
Для начала дешевле поменять датчик давления масла, с ними иногда такое случается. Если не поможет, тады ОЙ-ОЙ-ОЙ!
01.12.2008, 14:40 | #3 | |||
01.12.2008, 14:44 | #4 | ||
самое стрёмное насос масляный, но находится он внутрях, вот в чём гемор..
я бы начал даже не с датчика, а с фильтра масляного
Был Opel Omega A 2.0, CD
01.12.2008, 14:57 | #5 | ||
Евгений С
есть такое подозрение что продали некачественный фильтр, так как это стало проявляться после замены масла и фильтра. |
01.12.2008, 14:59 | #6 | ||
а что за фильтр, ориг? хотя, брак бывает везде..
01.12.2008, 15:11 | #7 | ||
не оригинал, MICRO помойму
01.12.2008, 17:27 | #8 | ||
Фильтр 100%
01.12.2008, 17:43 | #9 | ||
фильтр самое простое что может быть
вообще тебе бы померять давление масла. возможно из-за износа вкладышей понизилось давление если так дальше ездить результат провернет вкладыши я думаю на сто много денег не возьмут за замер давление масла в любом случае это дешевле будет чем менять масло и фильтр, затем датчик масляный |
01.12.2008, 18:06 | #10 | ||
baragoves
из неориг тут писали sakura нормальный, думаю masuma тоже, либо оригинал
01.12.2008, 18:23 | #11 | ||
SVOIAK
Масло менять незачем, оно не убежит, а с фильтрами подобные случаи не единичные, так что не вижу смысла платить за проверку - заменит фильтр сам и всё будет ясно.
01.12.2008, 18:33 | #12 | ||
моего дружбана на СААБе 9,5 заморгала лампочка ,сперва на высоких,а потом и на низах. Разобрали проверили масляный насос на износ-всё ок,подумали на фильтр -поменяли,всё по-прежнему.В итоге через 3 дня у него моторчик сказал(немогу я больше ездить с красной лампочкой).Разобрали и что мы видим колено пополам треснуло.Итог -забило масляные каналы на колене ну и заклинило половину вкладышей в которых половина колена и осталась. Вывод:Что бы то нибыло насос,фильтр,давление,прокладка между рулём и сидением если горит лампочка давления масла ,то МОТОРУ НЕ ХВАТАЕТ МАСЛА.Думай
JZX100 Chaser S TRD Атмостэлс
01.12.2008, 18:48 | #13 | ||
думаю фильтр это первое что сделаю, куплю оригинал, попробую поставить, если не прокатит повезу его на диагностику, пока решил на метро поездить, от греха подальше. до выходных а там получу зп и проведу, пора думаю намекает марковка.
01.12.2008, 18:54 | #14 | ||
zemlianin
что-то из памяти мне говорит,что ты прав. Будучи еще в тяжком положение и в далекие годы такая же беда была,тока на ВАЗ 2106....вот так моргало,менял масло,фильтр и в один момент в 3 часа ночи. ХРЯСЬ...и стал я молить всех проезжающих,чтоб меня взяли на галстук и потянули до дому,бо спать хотелось больше ,чем жрать... В итоге капиталко ВСЕГО,кроме номерного блока...вышло столько,что ой-ой-ой,Тойота нынче кажется холявой еще той! теперь как тока хоть 1 раз МОРГ-у меня паника,не сусветная...
Mark II 93г.в. 1JZ атмо- разбит в хлам! Mark II 97г.в. 1JZ атмо-продан!
Mark II 2001г.в. 1G-FE-продан! MARK II 2001г.в. 1G-FE -продан! Ищу кондиционер....на ходу... |
01.12.2008, 19:01 | #15 | ||
ну и чё вы на измену сажаете своей паникой, колено пополам..двиг в помойку, итак понятно после замены фильтра всё началось..
01.12.2008, 19:06 | #16 | ||
Евгений С
давление всегда неожиданно начинается а себя можно успокаивать сколько угодно что это фильтр плохое масло датчик солнечное затмение поверь диагностика это ничего по сравнению с капиталкой двигла! с этим нельзя шутить! об этом говорят люди которые имеют опыт и делятся им а ваше право учиться на своих или чужих ошибках подключить монометр и измерить давку на холостых и на оборотах стоит не дорого! если на холостых будет меньше чем 1.5 очка(на марковниках кажется должно быть не меньше или около 2х) то пора задуматься |
01.12.2008, 19:11 | #17 | ||
Так скажите мне какая разница из-за чего она моргает суть-то одна ни правда ли?
01.12.2008, 19:23 | #18 | ||
zemlianin
безобидно может моргать из-за глюкнутого датчика он может показать и вообще что нет давление(тупо загореться) |
01.12.2008, 19:35 | #19 | |||
01.12.2008, 19:35 | #20 | ||
Евгений С
та измены то и нет,прсото чел сменит пихло-это не так страшно .зато будет знать,что мотор в полном порядке.
На оборотах запах жженого масла | Mantoia | Двигатель | 7 | 06.04.2012 14:47 |
На низких оборотах пинок | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 09.11.2009 12:20 |
на низких оборотах помигивает лампа давления масла | bes55 | Двигатель | 15 | 04.04.2009 22:52 |
Индикатор низкого давления масла | MaD | Электрооборудование кузова | 13 | 01.05.2008 12:22 |
Вибрация при низких оборотах | crasher | Двигатель | 15 | 06.01.2008 07:27 |
