02.12.2008, 08:21 | #1 | ||
...привет всем... ВЕЧЕР! По стечению обстоятельств и погодных условий случилось самое страшное!!!! В радиаторе была залита вода!!! А на улице -24 градуса!!! УТРО! Вышел, думал что пронесет и попытался завести, неполучилось, двиг еле сделал оборот один... Потрогал шланг котоый внизу радиатора на аличие льда, а там походу не лед а образовалась снежная масса!!! В радиаторе было залито не более 7 литров ашдвао, пытался отогреть водой горячей, толку ноль, двиг неуверенно с натягом делал 2 оборота и все... Люди, выручайте советом, моглоли разморозить блок? Какова вероятность того что двигу ******? В верхнем патрубке радиатора жидкости ваабще небыло, тоесть насос сухой, а вот гидромуфта жевала снег при запуске, было видно глазами, такчто я впринципе уверен что эти литров 7 внизу блока...
02.12.2008, 10:27 | #2 | ||
mazafaka
тащи в тёплый бокс и осматривай может повезёт и ничего не случится...у меня у другана на 21 волге был залит на зиму даж не вода а тосол...весной завел троит пыхтит дымит..ну думали бенз фиговый за зиму стал...налили нового тож самое...короче сняли бошку а во 2-ом цилиндре трещина...так что с этим шутки хреновые
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
02.12.2008, 10:40 | #3 | ||
У меня блок 2с-т, разморозило при -10. НО выдавило заглушки с блока, как обьяснил мастер, эти заглушки КАК раз на такой случай. Вообщем поставили обратно и все ок, блок не треснул.
Chaser GX71 свап 1G-GTE+МКПП
MarkII JZX110G sell ChaserJZX100TourerV crash ChaserJZX100TourerS sell ChaserJZX100TourerV MarkII JZX100TourerV R154 |
02.12.2008, 11:08 | #4 | ||
mazafaka
Что за беспечность Как так -24, вода и пронисет... Не стоило заводить авто. А так смотреть заглушки на блоке, вроде должны быть на наших моторах И что там муфта жевала? непонял
02.12.2008, 11:10 | #5 | ||
Vital_D
муфта жевала Bubble Gum
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
02.12.2008, 13:04 | #6 | |||
я понимаю, горе, но когда пишешь заголовок темы, будь добр... капс не включай
02.12.2008, 13:47 | #7 | ||
оффтоп: вот часто выражение такое встречается - "разморозил". А что это значит? Типа блок от воды замерзшей треснул?
Camry Prominent V6 1VZ 90г --->VWGolf3 GTI 2E 94г --->BMW 735 E32 --->Toyota Corolla E12 1.6AT 2005 ---> когда ж сцуко турербудет???!!
02.12.2008, 13:50 | #8 | ||
sidex
угу
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
02.12.2008, 14:11 | #9 | ||
Мужики, хоть я и собираюсь ехать в новосиб за 2JZ-GE но и старый двиг нехочу терять, вот и переживаю, а слово "разморозить" немного по смылу тож не догоняю, но по моему мнению блок треснуть может когда давление в нем ровное и система ОЖ не завоздушена, тогда типа при морозе ОЖ деваться некуда и блок лопается, или я не прав? А у меня система оч сильно завоздушена, и трещина в верхней крышке радиатора (впринципе по вине которой и пришлось лить воду, таккак выхода иного небыло). И думаю что волговский двиг ну всяко не крепче япономатерного. Разве не так? Мож всетаки обойдется?
02.12.2008, 14:41 | #10 | ||
mazafaka
не знаю что там с крепостью блоков...волговский это я так привёл пример... а вот по поводу того что он у тебя завоздушен--это ещё не показатель...т.к. замерзать вода сначала будет на поверхности а уж потом в так сказать "серцевине".... но сам понимаешь что когда серцевина начнёт мерзнуть то по бокам уже не воздух будет а лёд...так что будет переть во все стороны...
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
02.12.2008, 14:41 | #11 | ||
а вообще я конечно за лучший исход событий...это так на заметку
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
02.12.2008, 15:26 | #12 | ||
а ещё на заметку!!! с радиатора идут 2-а шланга на акпп - как там дела?
02.12.2008, 15:31 | #13 | ||
демон 13 рус
те 2 шланга с декстроном...ничё с ними не будет
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
02.12.2008, 16:14 | #14 | ||
имхо, блок треснул - 99%.
про шланги. они д.б. целыми. скорее, лед внутри радиатора помнет-порвёт бачок охлаждения АТФ. |
02.12.2008, 16:16 | #15 | ||
maks@mark
ну ты прям приговорил пацана
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
02.12.2008, 16:35 | #16 | ||
Alx
пральный диагноз узнаем после вскрытия. надя умирает последней : ) |
02.12.2008, 17:10 | #17 | ||
Было дело разморозил m20b20 (кто знает тот поймет) при этом даже воду сливал, но только с радиатора....ну не знал я тогда что с блока тож надо сливать было -15
В итоге только на 4 час в теплом боксе, с направленной тепловой пушкой на мотор, я смог прокрутить пихло за храповик блок выкинул нах
Долгая счастливая жизнь...
02.12.2008, 19:06 | #18 | ||
Я думаю всё ок будет!!!Тащи в теплый гораж и т.п,отогревай машинку и смотри вода потечёт или нет...Я думаю,что ничего страшного с двигателем не будет...Поменяешь радиатор,т.к он у тебя треснувший и ещё может быть помпу,потомучто крутил движку...А так вроде не должен блок треснуть...
Пиши конечный результат...
JZX-90 2.5 литра 95 год-был
JZX-90 2.5 турбо 94 год-был JZX-110 IR-V 01 год-есть на палке Harrier 3.0 4WD 98 год-был Nissan Pathfinder 11 год есть |
03.12.2008, 05:12 | #19 | ||
Мля... Че пугаете... СЦЫКОТНО ЖЕ!!! сегодня -2 буду думать куда тачку отогнать...
02.03.2010, 09:13 | #20 | ||
ну а чем все кончилось в итоге?
Кажется 1jz-ge готовится к капиталке:( (Компрессия) | K-BUTCHER | Двигатель | 14 | 17.07.2009 23:21 |
Ручейком льется ОЖ из-под термостата... кажется... Воронеж. | мобильный | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 27.05.2008 17:36 |
Мне кажется, или здесь чего-то не хватает? | BlaGoVoZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 17.02.2008 22:16 |
Кажется, накрылся мой Д-4 :( | dezzona | Двигатель | 20 | 01.11.2005 16:26 |
