30.12.2005, 07:49 | #1 | ||
Недавно взял Марка 3.0 при включении зажигания загорается лампочка TRK после запуска двигателя тухнет. Ни ABS ни TRK не работает. Подскажите как должна отображаться информация на эл. табло о работе этих систем и как выяснить причину неработоспособности
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
30.12.2005, 11:21 | #2 | ||
ALEKANDR, почему ты решил что они не работают????
как я знаю вообще лампа трэкшина и абс вроде как и должна сначала загоратьа потом секунд через три тухнуть... вообще если трекшин срабатыват то он на табле должен загораться во время движения... ну вроде так же и абс... если не загораеться значит надо съездить в автосервис и не морочить голову...
30.12.2005, 14:23 | #3 | ||
Если символы трека и авс гаснут через несколько сек. после запуска ...это говорит что эти системы исправны.
there is only victory. |
30.12.2005, 18:57 | #4 | ||
все прально Эльма грит!
Toyota Mark II tourerV jzx90
04.01.2006, 07:41 | #5 | ||
ALEKANDR, грузишься зря. Трэкшн работает при срыве ведущих колес в букс (начиниет жужжать моторчик под капотом и машина не реагирует на педаль газа, при этом значки ТRC моргают) Ну а АБС-ка проверяется достаточно легко - резко тормозишь на скользком покрытии и чувствуешь, что в педаль кто-то стучится с другой стороны. Ето она и есть. тока смотри, шобы сзади никого не было. Да и спереди тожа, а то в малярку нах!
05.01.2006, 02:39 | #6 | |||
Подвис
Help!!!! Не работает климат (жара на улице и жара в салоне) | Sуma | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 17.06.2010 06:55 |
Датчик температуры на улице | Hollowman | Электрооборудование кузова | 4 | 24.01.2010 09:31 |
холоднее чем на улице | krohotnii | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 12.04.2009 11:09 |
датчик температуры на улице.. | PREVATEER 86 | Двигатель | 6 | 12.07.2006 08:23 |
