03.12.2008, 23:02 | #1 | ||
В общем проблема такая: при двух пассажирах на заднем диване на мало-мальских кочках заднюю подвеску пробивает до буферов, если в машине пятеро, то пробивает на каждой неровности. На Тойота-клабе читал, что если проседают пружины, то незагруженная машина тоже опускается. У меня на незагруженной машине подвеска не выглядит просевшей- между колесом и аркой ладонь проходит. Или все же стойки виноваты?
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
04.12.2008, 07:54 | #2 | ||
Yurran
стойки работают на разжатие пружины на сжатие. менять пружины искать жестче сток на овощь мягкий..
Toyota Chaser GX-100- Был
04.12.2008, 09:45 | #3 | ||
Такая же петруха была. Поменял и стойки и пружыны. Помогло.
В чем именно была проблема, в пружынах или в стойках не знаю... |
04.12.2008, 10:58 | #4 | ||
где можно пружины найти жесче? С ТАЗов калхозить нехочется. На экзисте тока оригинал.
04.12.2008, 12:28 | #5 | ||
тут тока разборка поможет...хотя в ростовской области врядли япов разбирают.Может с европейцев че пойдет???
CHASER GX71 2.0
MARK 2 JZX90 2,5 р707тр150 |
04.12.2008, 12:50 | #6 | ||
Yurran , ты уверен что тебе нужны пожощще?
Новые сами по себе достаточно жосские. С грузом в принципе нормально кочки проезжаешь. Я тоже сначала голову грел по поводу жосткости. Никто ниче не посоветовал, пришлось взять родные. Не жалею. |
04.12.2008, 15:01 | #7 | ||
тут тема про лезиофорс гуляла в качестве аналога, там и номер каталожный написан
Был Opel Omega A 2.0, CD
менять или не менять Хелпми | 444 | Модификация и свап двигателя | 35 | 15.02.2011 17:36 |
Менять иле не менять ВВ провода? | Foma65rus | Двигатель | 10 | 10.11.2009 03:41 |
Менять или не менять кольца прни капиталке? | wwwanton | Двигатель | 16 | 31.10.2009 12:26 |
Менять масло в АКПП или не менять? | Петр | Автоматическая и механическая коробки передач | 47 | 27.06.2009 11:22 |
Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? | Слесарь | Двигатель | 3 | 08.07.2008 04:32 |
