04.12.2008, 13:42 | #1 | ||
Люди помогите!!! Марк 2 начтнаю заводить она глохнет,заводится с 3 раза, после того как начал движение добирается до 3 тысяч и загорается лампочка "неисправность двиготеля", после этого нажимаешь на тормоз она глохнет!!! в чем причина?!
04.12.2008, 13:57 | #2 | ||
Zed
коды ошибок считывал??? что пишут???
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
05.12.2008, 02:21 | #3 | ||
Объяни как это сделать, я ее купил только месяц назад и ничего еще не понимаю
05.12.2008, 03:49 | #4 | ||
Замкни между собой контакты "Е1" и "ТЕ1" в диагностическом разъеме под капотом.
Все остальное описано тут http://alarmsetup.ru/diagnost/diagnost23.html
Cresta GX81 1G-GTE/5MT/HKS/Torsen inside была
Hilux Surf RZN185 езжу |
06.12.2008, 14:24 | #5 | ||
А где именно находится эти диагностические разъемы?
06.12.2008, 15:21 | #6 | ||
Zed
под капотом или под рулём ищи колодку с надписью Diagnosis
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
06.12.2008, 18:14 | #7 | ||
Zed
капот спереди....
06.12.2008, 20:01 | #8 | ||
Falcon
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
06.12.2008, 20:01 | #9 | ||
Zed
руль справа
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
07.12.2008, 13:28 | #10 | ||
Замыкаю контакты Е1 и ТЕ1, после этого включаю зажигание, но почему то ничего не происходит Я так помимаю должен начать моргать значек двиготеля??? Но он только светится и больше ничего!
08.12.2008, 10:04 | #11 | ||
Люди вы где все?! HELP!!!
08.12.2008, 13:55 | #12 | ||
Zed
чем помочь? контакты замкнуть? ну приезжай, замкну
08.12.2008, 15:06 | #13 | ||
В чем причина, почему когда я замыкаю контакты. не происходит диагностики и не выдаются ошибки!
08.12.2008, 16:27 | #14 | ||
Zed
значит не замыкаешь...
09.12.2008, 05:29 | #15 | ||
Zed
Или лампочка Чек энжн запитана неправильно под панелью, у меня так было раньше..
jzx100 tourer s
10.12.2008, 03:11 | #16 | ||
и как ты вышел из этого положения? как проверить правильно она подключена или нет?
11.12.2008, 06:46 | #17 | ||
огаога тоже интересно!
15.12.2008, 07:30 | #18 | ||
Прошел диагностику, толком ничего не сказали, сказали одно, сдох дадчик кислорода, но он на это влиять не может, все остальное работает изумительно. А дадчик коленвала может бть причиной?
17.12.2008, 12:24 | #19 | ||
Ну вот,никто мне не может помочь Что же делать?!
Машина глохнет в пробке | serg012 | Двигатель | 55 | 26.07.2013 06:31 |
При разгоне машина глохнет | DIMON88 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 10.06.2012 05:40 |
машина глохнет | Игорен | Двигатель | 2 | 07.03.2009 05:10 |
машина глохнет, подскажите | tourerkhv | Двигатель | 12 | 11.01.2008 04:56 |
Глохнет машина | Nike84 | Двигатель | 11 | 28.02.2007 12:28 |
