06.12.2008, 11:32 | #1 | ||
У друга на марке 90 (задний прив.) сносит задницу при скорости больше 60-70 км.ч. как по прямой, так и в поворотах - прям чувствуется - даже по прямой на мкаде страшно ехать машина гуляет, диагностику делали в сервисе, всё вроде бы ок, только вместо плавающих там стоят какие-то куски резины невнятные - вроде целые, но раньше было всё ок.
Резина шипованная данлоп, на летней эффект был практически не заметен, но после переобувки эффект усилился. Стойки задние новые (пружины лесджефорс для его "овоща", а вот амортизаторы он поставил от турерВ 90), задние верхние рычаги новые. А сход развал на заднюю ось делать нужно было как для "овоща" марк 2 90 или как для марк 2 турерВ 90 при данном сочетании задних стоек? Где копать, чего смотреть? Реально опасно на такой машине ездить, вчера прокатился на нём - ужас просто как носит.
скромные 3 турбо литра....Аристо
06.12.2008, 13:21 | #2 | ||
Михал
Сход развал то поди на жопе из за резины плавает во все стороны под нагрузкой. Машину подними и монтажкой в то место где должен быть плавающий из стороны в сторону покрути. Колесо будет гулять скорее всего
http://www.turbo-v.ru
06.12.2008, 14:00 | #3 | ||
vitaliy20, как покрутить? можно подробне.
06.12.2008, 16:04 | #4 | ||
Михал в поиске с десяток тем на эту проблему,даж картинки есть
06.12.2008, 16:45 | #5 | ||
Зеня, поиском не нашёл, скинь пож-та, буду признателен
06.12.2008, 19:00 | #6 | ||
Я когда Марка купил,на нем резина стояла 205/70 R15,летняя!красиво смотрится,большой диаметр,но по дороге мотало по всей,причем резина новая практически была.Я всю подвеску перетряхнул,ничего не меняется,кидает,аж страшно!На зиму одел 195/65,зимнюю новую купил,и теперь за асфальт держиться как вкопанная,и спидометр не врет и колея пофиг.Вот так.А у тя какая резина???
CHASER GX71 2.0
MARK 2 JZX90 2,5 р707тр150 |
07.12.2008, 07:10 | #7 | ||
07.12.2008, 18:53 | #8 | ||
Михал
Засовываешь монтажку между рычагом и плавающим и шатаешь. Он двигаться должен только в одном направлении. Если у тебя резина там или полиуретан, то люфт будет по всем осям. А так как рачаг отвечает за сход\развал, то естественно этот самый сход\развал будет гулять под нагдузкой. Я уже писал про это между прочим. Гуляет сход\развал - плавает жопа
Кидает по трассе при скорости больше 110км\ч | серый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 67 | 24.08.2017 10:00 |
сносит зад в одну и ту же сторону на скользcкой дороге | kvone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 54 | 15.02.2010 13:34 |
кто больше? | vasso | Автоспорт | 70 | 31.07.2007 09:27 |
БОЛЬШЕ 140 не прёт! | alexinc | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 23.11.2006 17:11 |
