Люди добрые!!! Помогите советом!!! Я очень расстроен.
У меня MARK 2 (1998г.,100-й кузов) , в начале прошлого года на заказ пригнали из Японии.Сразу-же нашел подходящий сервис по отзывам из форума,поменял масла,фильтры,больше менять было нечего т.к машина была в идеальном состоянии.За год использования проехал около 10000 км. ни одного нарекания, одни плюсы. И вот снова наступила зима, пришло время менять резину и масло в движке.Рядом с домом по "совету" соседей заехал в "Автоняню"(о чем теперь очень жалею)заменили масло идентичное первой замене,масляного фильтра родного не было поэтому поставили для HONDA,MITSUBISHI,SUBARU,сказали подойдет. После всех замен поставил машину во дворе и дней 10 ни куда не выезжал,не было необходимости и вот вчера понадобилось отвезти жену с ребенком на дачу,выехал проехал километров 20 ... начала загораться лампочка на панели приборов в виде "масленки"я сначала не придал этому большого значения(все таки насколько уверенным и защищенным себя чувствуешь в такой машине и даже мысли в голову не приходит что в ней может что-то сломаться)через минуты 3 "масленка" уже горит постоянно,до дачи оставалось ехать километров 15-20 думал доеду разберусь(ох!!! эта уверенность),вдруг раздался какой-то скрежет и в одно мгновение двигатель просто "перестал существовать", аккуратно выехав на обочину мы остановились,я был в полном смятении и при попытках завести машину она уже не подавала никаких признаков жизни,а вскоре у нас сел и аккумулятор,хорошо дозвонились знакомым и нас взяли на буксир .Вобщем на нейтралке не больше 30-ти км.ч.докавыляли,а там как доехали я еще по привычке автомат в режим паркинга перевел ,и теперь обратно на нейтралку перевести немогу.Так-что теперь если и в сервис то эвакуатором. Вот такая вот печальная история... Может поможет кто знающий каким советом...Что могло случится? Как дальше быть? Привлечь ли "Автоняню" к ответственности или не стоит? Буду очень признателен любому совету. |
Низ-зя ездить при красной масленке! Надо было сразу остановиться! Возможно что из-за нетойотовского фильтра, вернее уплотнительного кольца, при нагрузке масло то и выгнало. Двигатель без масла ездить может, но не долго. Смотри, если подтеки масла есть, значит дорога тебе в к этой самой "няне" (прихвати что-то потяжелее). Двигателю приснился пи**ец. А с паркинга снимается при помощи маленькой красной кнопочки возле режимов АКПП. Жалко машинку....
Chaser Tourer V JZX-100
Евгений, соболезнования. Видимо без масла двиг сёж недолго ездит. Жаль, конечно, но такой первый опыт надолго запомнится, хотя лучше бы уж его не было. Угорел штуки на полторы. Баксов.
Да..это скорее клин двигателя,напиши какая движка , может подскажу где взять подешевле. Говорить что ставить НЕ родные фильтра нельзя, уже поздно.
there is only victory. |
Евгений, Двигатель умер, как это не печально. Как говорят "поймал клина". Если после выезда с СТО все было ОК, значит давление было, а пропало уже по дороге. Варианты: либо действительно из-за неподходящего фильтра выдавило масло, либо залили что-то "левое", которое смешавшись с остатками старого масла свернулось и закупорило маслянные каналы. Но 2-й вариант - скорее из области научной фантастики, на практике я про такое ни разу не слышал. Проверь уровень масла на щупе, если масла нет, загляни под машину и осмотри все на предмет потеков. Если масло вытекало, это легко заметить даже без ямы. Когда увидишь потеки найди откуда именно, скорее всего из-под уплотнительной резинки фильтра. Если все так, вези машинку в независимое СТО, пусть они осмотрят и выдадут соответствующую справочку со своей печатью, где напишут, что неисправность двигателя произошла из-за установки неподходящего оборудования (фильтра). Потом с этой справочкой пойдешь в "Автоняню" и заявишь им: "Либо восстанавливайте мне авто, либо подам в суд". То, что суд тебя поддержит сомнений нет. Если масло выгнало из-под резинки фильтра, то виноваты они и никто другой. Твоя вина конечно тоже есть: ехать при горящей лампочке НЕЛЬЗЯ, поэтому лучше про то, что заметил "масленку" лучше никому не говори, иначе "Няни" постараются на этом выехать и выставить тебя дураком. Спросят про лампочку, скажи, что ничего не видел. Не включилась она у тебя и все тут!!! Теперь по части "Что могло случиться?" Cкорее всего диагноз такой: провернулись шатунные вкладыши, вследствии чего двигатель заклинило, возможно погнуты несколько шатунов, дефекты на зеркале цилиндров, поршнях, кольцах, в головке блока. Ремонт предстоит очень сложный и дорогой с полной переборкой двигателя и заменой многих деталей. Поэтому есть смысл задуматься не проще ли заменить двигатель целиком на контрактный? Снять автомат с парковки так: нажимаешь маленькую красную кнопку на панели возле рычага и не отпуская ее ставишь селектор в нужное положение.
Сочувствую. Ты мог этого избежать если бы заглушил мотор как только заметил "масленку", но все приходит с опытом. Отремонтируешь авто и больше таких ошибок не допустишь.
Евгений, очень печальная история
Toyota Mark II JZX100 Grande 2.5
Евгений, если есть возможность (наличие приобретаемого), то бери контрактный движок. Или на заказ с Дальнего Востока.
Обратиться в автоняню, полюбому надо, но надо это сделать грамотно. Один козырь у тебя есть, это то что они поставили фильтр от HONDA,MITSUBISHI,SUBARU,сказали подойдет. Видимо не подошел.
А если надумаешь обращаться в автоняню, лучше эту тему похерить
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Евгений, сочувствую.. но это дело так не оставляй, по любому автоняню под ответственность !!
Ещё могли пробку не до конца затянуть. ИМХО
ober, Ну за такое вообще за генеталии подвешивают, они ж мастера как никак
Phantom, такое бывает. Даже мастер может косяк спороть.
Дааа ну у нас и мастеровые,много чего подходит, но не стоит делать такого.притензии к ремотной шабашке, они поставили пусть и разбираются.
А фильтр не мог сам взять и не пропускать масло. Жалко уроды, а не мастера
#14 | |||
Phantom, прав, только не в
Буратино, праильна.
Буратино, Точно
Я вчера масло у себя менял, чуть было не повторил печальный опыт Евгения. Все как всегда: слил старое масло, налил промывки, завел на 15 мин., слил промывку, поменял фильтр, залил свежее масло, завел, проверил - все ОК. Но что-то меня дернуло, позвал соседского паренька, он сел за руль поднял обороты до 4000 и тут я увидел из-под двигателя тонкую струйку масла!!! Оказалось, что замерзшими (работал на улице) и скользкими руками я не смог как следует дотянуть фильтр, поэтому он держал масло на холостых, а на повышенных оборотах когда давление масла в системе поднялось в несколько раз, оно стало проходить под резинкой. Все решилось простым подтягиванием фильтра ключом, но если бы я не заметил протечку вовремя, мог встать в самом неудобном месте...
Люди! Когда меняете масло не ленитесь проверить герметичность на повышенных оборотах!!!!
Phantom, Я попался как то на левом фильтре. Ключем подтянули а газанешь масло капает. в фильтре просто резинка была херовая.Поставили японски нормально стало, япона мать =)
Пилять, братцы, на завтра минус 46 с ветром!!!!!! О-х-у-е-т-ь!!! Куда тачку девать? Я в шоке.
Мда, сочуствую.
Мне кажется надо ехать в это СТО и с ними разбираться. А если они будут отпираться, то написать заяву в милицию или в суд и обрисовать всю картину.
MARK II Grande 97 1G GX-100
| Знающие люди.. помогите советом... заранее благодарен... | Xapo | Выбор автомобиля | 1 | 28.09.2013 17:54 |
| Люди помогите! | Cresta2jz | Модификация электрооборудования | 4 | 28.01.2013 12:46 |
| Знающие помогите советом | Евгений:) | Двигатель | 9 | 22.12.2012 17:52 |
| Люди знающие!! Помогите подобрать диски!!!! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 17.10.2009 15:30 | |
| Повторяюсь конечно, но помогите знающие, а то ехать далеко.. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 31 | 19.04.2006 06:09 | |
