05.01.2006, 17:52 | #1 | ||
У кого нибудь было такое. На холодную заводишь и муфта вентилятора клинит. В результате чего первые минут пять работает как турбина самолета. Потом успокаевается и приходит в свой рабочий режим. Кстати когда на холодную трогаешь вентилятор рукой он дубовый т.е не вращается свободно. Как лечить подскажите?
05.01.2006, 19:05 | #2 | ||
Муфту менять
05.01.2006, 20:03 | #3 | ||
Была такая фигня, муфту разобрали, все почистили, масло новое залили. Правда не то что требуется, а просто трансмисионное синтетику. Уже год работает, вроде ничего. А так конечно менять, хотя новая дороговато стоит...
06.01.2006, 02:41 | #4 | |||
купил муфту другую на рынке и фсе.. 800 рублев. 8)
Подвис
06.01.2006, 03:42 | #5 | ||
скажите, а насколько это серьезная неисправность, а то у меня тоже периодически такое бывает.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
06.01.2006, 03:46 | #6 | |||
Подвис
06.01.2006, 03:47 | #7 | ||
Стас, Хабаровск, к чем приведет? Какие последствия?
8,233 e.t. |
06.01.2006, 03:51 | #8 | |||
Подвис
06.01.2006, 03:52 | #9 | ||
Стас, Хабаровск, ок, я поняла тебя, менять надо. Спасибо
8,233 e.t. |
06.01.2006, 06:36 | #10 | ||
Стас, Хабаровск, а с чего подшипнику то лететь? ну понятно ,нагрузка возрасла, так то дело большого времени,а на тазах нет гидромуфты и подшипники послабее....
разбить подшипник может дисбаланс..... Vital_D,А что ,муфта разборная ? и по каким местам? Слышал что только пробку свелят для долива,а чтоб разбирали-нет...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
06.01.2006, 06:51 | #11 | |||
Подвис
06.01.2006, 11:53 | #12 | ||
У знакомого на мерсе была такая фигня. Короче дело закончилось тем что вентилятор разлетелся и пробил радиатор и пару патрубков
Добавлено спустя 58 секунд: Vital_D, А самому реально попробывать? Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: че то мне лень самому лезть. Поеду на сто лучше |
06.01.2006, 15:41 | #13 | |||
Стас, Хабаровск,
Одно дело когда ты вентилятору не даёшь вращаться,а муфта мослает! другое дело,когда он сам на муфте заклинен и как единое целое с валом!!!! ничё никому не мешает вращаться.... Тем более насколько понятно из физики процесса работы муфты,она блокируется при повышении рабочей Т двигателя. Вот только каков это к-т блокировки.... может и проскальзывет чуть... но не важно, не везде помпы с муфтами,раньше были и без них-жёстко на валу.
06.01.2006, 19:32 | #14 | ||
markii, В наших условиях все разборное
Крестыч, Разбирал не сам, делал кореш на работе, я ее только снимал и ставил. Там есть 4-6 болтов под отвертку, которые ее половинят, так вот их очень трудно открутить.
06.01.2006, 19:44 | #15 | ||
Vital_D,
а ну нафиг так и продам машинку |
07.01.2006, 06:07 | #16 | |||
07.01.2006, 09:59 | #17 | |||
09.01.2006, 13:28 | #18 | ||
Чета я не пойму нифига... Сколько общаюсь с маркообразными, еще с 60-х кузовов - у всех, на которых стояли гидромуфты, при запуске (на холодную) они работали "как турбины"... Неужели это неисправность???
Конечно 5 минут это много (хотя зимой может и до этого доходить), но если секунд 30 крутится и успокаивается, то думаю рано волноваться...
10.01.2006, 04:24 | #19 | |||
15.01.2006, 10:41 | #20 | |||
Вентилятор (високмуфта) или что то еще? | KuTT_Mark | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 21.11.2011 11:52 |
100% вентилятор | Vadim V | Двигатель | 46 | 14.03.2009 08:02 |
Вентилятор и т.д. и т.п. | Марик | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 25.05.2007 06:42 |
Вентилятор | darar | Кондиционер, отопление и вентиляция | 14 | 02.05.2007 17:44 |
Не реагирует вентилятор и еще... | Кляйн | Электрооборудование кузова | 4 | 21.01.2007 13:39 |
