12.12.2008, 10:44 | #1 | ||
по какому принципу работает этот блоу?
при закрытии дросельной заслонки, вакуум тянет мембрану блоу, блоу открываеться и сбрасывает воздух? так? а блоу вообще имеет какие нибудь настройки? жесткость пружины/мембраны? т.е. его можно настроить чтоб он быстрее/медленее открывался? сответственно сбрасывал давление либо моментально(сильно пшикнув) липо медленнее?(чтоб не глох 100на АТ) ? и еще? блоу? открываеться ТОЛЬКО когда я сбрасываю газ? или он открываеться и от превышения настроенного на блоу(если это возможно) давления турбиной? у меня пшикает на переключениях(фишка с ТРК снята) P.S. можно настоить БЛОУ BLITZ, на то, чтобы он открывался на 1.2? что в нем нужно крутить?
Chaser GX71 свап 1G-GTE+МКПП
MarkII JZX110G sell ChaserJZX100TourerV crash ChaserJZX100TourerS sell ChaserJZX100TourerV MarkII JZX100TourerV R154 |
12.12.2008, 14:52 | #2 | ||
Сбрасывает только от разрежения? или еще и при превышении давления турбы? если да, то где его крутить? в + или -
12.12.2008, 15:28 | #3 | ||
Lakileon
К таким вопросам желательно фото прикреплять,хрен его знает что там до тебя замутили. |
12.12.2008, 16:30 | #4 | ||
Фото долго, обьяню так.
1. На месте штатного байпаса, стоит BOV BLITZ(пшикает здорово) 2. от БЛОУ идет вакуумный управляющий шланг к впускному коллектору. 3. штатный вестгейт на турбе, не тронут. Все трубки на месте.(сейчас я подключил на него буст) Сбрасывает только от разрежения? или еще и при превышении давления турбы? если да, то где его крутить? в + или -
12.12.2008, 18:50 | #5 | |||
штатный вестгейт?????
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
12.12.2008, 21:35 | #6 | ||
Lakileon
Все правильно у тебя подключено. Во первых у тебя в стоке не вестгейт. А актуатор и БОВ не соединяются. БОВ относится к впуску, актуатор или вест гейт к выхлопу.
http://www.turbo-v.ru
12.12.2008, 22:34 | #7 | ||
ок, Спасибо. Сорри за-то что обозвал актуатор гейтом
15.12.2008, 16:50 | #8 | ||
Mark II jzx181 МТ
вопрос по компу blitz | Модификация электрооборудования | 47 | 04.05.2014 07:49 | |
ЭБУ BLITZ фото вопрос. | Dimon_vrn | Модификация электрооборудования | 4 | 06.11.2012 16:14 |
Вопрос про blow-off Blitz на 100-й кузов. | Lexus | Модификация и свап двигателя | 10 | 03.12.2008 08:51 |
Вопрос по бустапному компу Blitz на aristo (147) | Navigator | Модификация электрооборудования | 18 | 21.12.2007 03:15 |
