14.12.2008, 17:13 | #1 | ||
в поиске смотрел, не очень понял. Вобщем имеем ошибки 11, 21, 23. Ну 21 понятно а вот остальные меня расстроили. Может кто подробней объяснить что означают 11 и 23 ошибки, и что делать??? И всех с наступающим 8)
14.12.2008, 17:22 | #2 | ||
evgen978
А ф поиск нырял? Там хдей то было....
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
14.12.2008, 17:25 | #3 | ||
evgen978
Как это 11? Это должно быть ГУТ!!! А по 23 ниче не нарыл!
14.12.2008, 17:26 | #4 | ||
ну нашел я в поиске описание кодов ошибок но сильно мне это ни о чем не говорит. Нормальными словами бы объяснил кто чего и как делать!
14.12.2008, 17:28 | #5 | ||
11 - датчик температуры воздуха в салоне. Обрыв или короткое замыкание. И ГДЕ ОН??, датчик етот? 23 - выключатель по давлению хладагента, я так понимаю фреона мало??
14.12.2008, 17:31 | #6 | ||
Датчик температуры стоит в передней панели (торпеде), а датчик давления хладогента на трубке около радиатора кондиционера.
14.12.2008, 17:36 | #7 | ||
менять их или как??
14.12.2008, 17:41 | #8 | ||
evgen978
Как я всегда говорю: Донорство-лучший и наиболее дешевый способ диагностики!!! Снять у товарища на 5 мин. и проверить работоспособность. Если ошибка остается, дело оибо в проводке либо в блоке управления.
14.12.2008, 17:42 | #9 | ||
evgen978
еще вопрос: как делал диагностику?
14.12.2008, 17:46 | #10 | ||
держишь кнопку авто и рециркуляции воздуха и включаешь зажигание. На табло климата высвечивает коды ошибок. З.Ы. Донора нету
14.12.2008, 17:55 | #11 | ||
evgen978
А тестер у тебя есть, котрый может измерять сопротивление?
14.12.2008, 18:14 | #12 | ||
такого добра нету
Сделал самодиагностику климата | AdD | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 12.08.2012 16:48 |
Свап 2JZ-GTE в 110 марк - есть вопросы | egchur | Модификация и свап двигателя | 140 | 19.03.2012 08:56 |
сделал самодиагностику помогите расшивровать мигания | svbolo4 | Двигатель | 7 | 22.11.2011 16:15 |
сделал мех. буст есть вопросы | unknown | Модификация и свап двигателя | 6 | 30.07.2009 18:00 |
Сделал самодиагностику :( .... Есть вопросы.... | Mark_TS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 20.03.2008 01:51 |
