Старый 12.01.2006, 14:41   #1
Shack TC
Shack вне форума
Аватар для Shack
Мой товарищ заливал ЛАВР, у него на 4-х горшковом ниссановском двиге компрессия была в одном горшке меньше на 3 очка. После этого вся компрессия выровнялась, двиг работает ровно , не подтряхивает его больше, но у него 100% маслосъемные мертвые, соответственно опять закоксуется скоро.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
Shack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2006, 15:12   #2
CPE3
CPE3 вне форума
Аватар для CPE3
Shack, ЛАВРОВ много скажи какой именно лил
А те кто лучше нас, им просто не до нас...
CPE3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2006, 08:35   #3
Shack TC
Shack вне форума
Аватар для Shack
Эээээ, какой именно не знаю , это же не я лично лил. Антикокс по всей видимости какой то.
TurboD, про колпачки: машина работает на холостом ходу, прогрета. дым из выхлопной чистый (т.е. просто пар), поддаешь газу и держишь и видишь дымок, плотный белый, может даже немного сизый, который почти сразу проходит.
Т.е. пока на холостом работает , в горшок натекает, даешь газу - сгорает.
Старый 13.01.2006, 10:46   #4
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Да вот тоже задумывался про реальную раскоксовку! у меня не большая впринципе компрессия 11..... Просто по отзывам машина прибавляет мощи и расход падает-реально впринципе.
Тот-же ЛАВР слышал но не видел... А импортные есть????
Дайте хоть ссылки какие почитать??
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
А вот сам нашёл! вас разве дождёшься
http://www.lavr.ru/
Очистка цилиндропоршневой группы с их помощью называется «раскоксовывание двигателя». На рынке представлено несколько импортных препаратов, но мы рекомендуем отечественный - «ML-202 LAVR». В препарате реализовано открытие ученых Южно - Уральского Государственного Университета, которое впервые делает раскоксовку абсолютно безопасной процедурой. Применение «ML-202 LAVR» не требует специальных навыков и доступно автовладельцам. Сравнительный тест с импортными аналогами журнала «ПОТРЕБИТЕЛЬ АвтоДела» показал, что по эффективности «ML-202 LAVR» на порядок превосходит всех импортных одноклассников. Препарат «ML-202 LAVR» выпускается с 1998 года, проверен миллионами автолюбителей и заслужил уважение и авторитет среди механиков автосервисов. Таким образом, раскоксовывание позволяет без разборки двигателя восстановить и поддерживать его эксплуатационные показатели, притом, что стоимость препарата в сотни раз меньше стоимости ремонта.
Опыт применения «ML-202 LAVR» показывает, что при нормальном режиме эксплуатации, раскоксовывание двигателя рекомендуется проводить каждые 25-30 тыс. км пробега, а в более тяжелых условиях: зима, пробки, нагрузки, и т.п. раскоксовывать необходимо каждые 10-15 тыс. км. При соблюдении этих условий устраняется причина износа двигателя и в несколько раз увеличивается ресурс двигателя, эксплуатация становится комфортной и экономичной!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 13.01.2006, 11:46   #5
CPE3
CPE3 вне форума
Аватар для CPE3
а акамулятор не помрет от таких процедур?
Старый 14.01.2006, 04:18   #6
Kos
Kos вне форума
Аватар для Kos
Сообщение от TurboD
почти помирает
авто не могет завестись по причине то-ли присутствия этой фигни в поршневой, то ли за счет того что все цилиндры залиты когда по инструкции надо после 12 часов покрутить перед заменой масло коленвал стартером немного, а форсунки-то бенз льют!
по причине очень низкой компрессии- так как масляная плёнка напрочь смыта, а чтоб форсунки не лили- снять разъёмы с форсунок.
Да и 12 часов это мало- лучше 24, да и чем ниже температура тем дольше нужно ждать....
и ещё после смены масла нужно дать просраться движку, чтоб весь кокс выгорел, иначе всё что откисло закоксуется по-новой
Kos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2006, 11:21   #7
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сообщение от Kos
Мне кажется проще просто выдернуть предохранитель EFI.
Старый 16.01.2006, 16:05   #8
madmax72
madmax72 вне форума
Аватар для madmax72
Раскоксовывал Спектрол-АнтиКоксом - после 12-тичасовой процедуры завелась как обычно, но дымила долго - вот и все... Кстати, движок лучше чтоб маленько подостыл - смесь там ядреная и горючая - не дай бог вспыхнет... А еще есть раскоксовочные составы в аэрозоли - вот те - ТОЛЬКО на холодный движок, а то спалить недолго движок в прямом смысле...
С уважением,
madmax
m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995
madmax72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2006, 02:49   #9
Kos
Kos вне форума
Аватар для Kos
Сообщение от Стас
Сообщение от Kos
О! Прикольно а я балбес разъёмы стаскивал
а если в режиме продувки? тут уже предохранитель не вытащишь????
Старый 17.01.2006, 05:02   #10
Fractal
Fractal вне форума
Аватар для Fractal
Kos, Нет предохранителя нет ни искры ни подачи топлива а мотор будет стартером без проблем маслать
Fractal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2006, 05:09   #11
Kos
Kos вне форума
Аватар для Kos
Сообщение от Fractal
буим знать
Старый 17.01.2006, 06:36   #12
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
Век живи, как гритса.
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2006, 09:09   #13
X
X вне форума
Аватар для X
Тоже раскоксовывал как-то. Про Лавр слышал, но знакомый пробовал и его что то не впечатлило. Себе Hi-Gear брал. На ночь оставлял, завелась без проблем (там же перед запуском помаслать стартером движок надо чтобы излишки смеси ч/з свечные отверстия вылетели) и дыма потом минут на 15 как от паровоза было
Результат: может и лучше стало, но не сильно, сложилось впечатление что несколько раз делать это надо (в общем все от конкретной движки зависит).
X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2006, 14:21   #14
markii
markii вне форума
Аватар для markii
пока на джей зете свечи вывернешь нужно по новой его греть ....
если состав сам за это время испариться или просочиться какой смысл ждать???
заказал у диллера Лавр..... попробую, а то компрессия мне не нравится...
GAZ-21
Старый 21.01.2006, 09:37   #15
Аватар для
По умолчанию
Я раскоксовывал Hi-Gear - овским антикоксом, заливаешь по 30 мл в каждый цилиндр, 2 часа ждешь, меняешь свечи, заводишь, двиг просирается синим дымом потом прет как GTE, обороты набирает мгновенно, эффект держится около 10000 км. (рекомундую перед продажей)
Старый 07.05.2006, 21:13   #16
suhov
suhov вне форума
Аватар для suhov
А как расход уменьшается?
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г.
Corolla, 120, 3zz-ge 2006г.
Celica, ST-182, 3S-GE 1993г.
suhov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2009, 16:40   #17
Чёзег
Чёзег вне форума
Аватар для Чёзег
Опять тему из помойки поднимаю...
Что вы думаете http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/ ? И Раскоксовывал ли кто еще?
Спасибо
Chaser 90 ---> Volvo S80
Чёзег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2009, 17:07   #18
Аватар для
По умолчанию
Чёзег не то поднял
Я именно этим и раскоксовывал
viewtopic.php?f=8&t=6668&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81% D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Старый 05.01.2009, 18:18   #19
Чёзег
Чёзег вне форума
Аватар для Чёзег
Кого не спрашивал, кого не слушал... говорят сколько людей столько и мнений, но тут как то не срастаеться. Одни категорически против ( обьясняя это страшными последствиями), другие руками и ногами за( но обычно говорят на свой страх и риск).
Так вот какие же страшные последствия? И почему кого-то это останавливает? Если так все замечательно, как написано в рекламах, можно периодически раскоксовывать и проблем не знать, но... в чем это НО?
Старый 05.01.2009, 19:08   #20
рихтун
рихтун вне форума
Аватар для рихтун
парни,возник вопрос.тоже собираюсь заняться раскоксовкой-вопрос-после этих делов надо обязательно масло менять?и обязательно промывать двигло?
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
рихтун вне форума   Ответить с цитированием
