15.12.2008, 16:31 | #1 | ||
Собираюсь установить MS-600 с запуском, листал схемы, понял что будет не так просто в этот раз..
5 лет назад ставил на 81 кузов ту же MS, правда 320 модели.. Проблем тогда не возникло, по схемам все было довольно просто, а тут... сплошная цифра и т.п... Собственно вопросы пока такие: 1. Где найти "+" генератора (для контроля работы двигателя)? Хочется получить его в салоне, а не тянуться к генератору . На 81 кузове было все намного проще, на схеме был виден провод идущий от генератора на контрольную лампу в приборке, а здесь не все так однозначно оказалось.. Цепляться хочу именно к нему, а не к форсункам/чек_енджину. Хотя, может отговорите?.. 2. По шине ACC питается блок Multiplex (который для меня пока черный ящик ). Если ACC не подключать на автозапуск, то заведется ли двигатель? И будет ли работать печка без этого Multiplex'а? Сам-то контроллер климата судя по схеме питается от IG1, но он связан с блоком Мультиплекс, и будет ли без него работать- вопрос.. А хочется не только мотор прогретый, но и салон Еще вопросов обещаю напридумывать по ходу составления схемы подключения
GX81 1G-FE был
JZX110 iR-S, 1JZ-FSE стал |
12.01.2009, 12:32 | #2 | ||
я
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
12.01.2009, 15:45 | #3 | ||
AST
мое мнение - ну если столько вопросов - отдай пару тысяч рублей - пусть кто понимает установит - авто ж чуть дороже теперь у тебя, чем первое было. не жалко?
12.01.2009, 17:24 | #4 | ||
Бахман
Разве много вопросов для такой работы предстоящей? Всего два... Жалко! Очень жалко!!! Но не рубли, а машину, поэтому и буду делать все сам. Потому что не хочу ездить с чужими косяками в своей электрике. А косяки будут наверняка, т.к. насколько я понял из ответов на профильных форумах московских установщиков, опыта установки у них на 110 кузов еще нет. А экспериментировать я и сам умею Это будет даже не вторая моя установка сиги на тойоту, да и с электрикой я не "на Вы", просто с мультиплексом раньше сталкиваться не приходилось, отсюда и вопрос о печке и остальные "заморочки". Насколько видно из обсуждений, логика мультиплекса до сих пор не изучена никем, поэтому при подключении к цепям, имеющим с этим блоком завязку, пришлось бы все выяснять на месте. Вот я и задаю здесь вопросы, может кто-то уже все выяснил до меня и популярно все расскажет Про "+" генератора уже выяснил.. Придется тянуть из-под капота. Кстати, GX81 было далеко не первое правильное авто P.S. А машинка в подписи, которая с объемом "4,6куб.см." - это игрушечная что ли? Думаю все же должно быть 4,6х1000куб.см.
GX81 1G-FE был
12.01.2009, 18:40 | #5 | |||
оффтоп:
MARK LX90
14.01.2009, 17:00 | #6 | ||
AST
не ну смотри, просто я в электрике темный лес ..а машинка 4,6 СМ.КУБ - на д\у управлении, но с ДВС
14.01.2009, 17:56 | #7 | ||
Бахман
Я же говорил игрушечная!! Что-то мне подсказало
GX81 1G-FE был
15.01.2009, 07:18 | #8 | ||
AST, у тебя есть мануальчик по 110 как там разводка идёт (в электронке т.е.) ? Сам столкнулся с проблемой установки своими руками, но тупо не нашел мануал (
15.01.2009, 08:14 | #9 | ||
Да там все просто, все необходимые провода есть под панелью, только Ц.З в двери тянуть придеться на кнопку.
http://elcar75.ru/
15.01.2009, 18:21 | #10 | ||
А есть схема всей проводки 110-го с распиновкой ?
Toyota MarkII JZX110 GTE Supra GTE
15.01.2009, 20:49 | #11 | ||
У меня стоит пятый шерхан. Ставили в сервисе, но где не знаю, покупал уже вместе с ней. Есть вот такая проблема с автозапуском, завожу с пульта, она заводиться, но может проработать 30 сек, может 15 минут. У меня стоит время 25 минут, но полного времени помойму она не разу не отрабатывала. Вот и не знаю что делать и что это может быть. Электрики тоже не могут понять в чем дело.
Toyota Mark2 /JZX110/1JZ-FSE/Grande G/2500сс/2001 Продан. Отличный был авто
Audi A8 D3 4.2l |
17.01.2009, 13:14 | #12 | ||
EliasT, Автолюбитель
Да, схема у меня есть, букварь купил почти одновременно с машиной=) (всегда так делаю).
GX81 1G-FE был
Диски на 19. Кто нибудь ставил на чайника, 100-й кузов? | Vladimir-SVI | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 144 | 14.08.2011 20:00 |
Задний стабилизатор на 115 кузов. Кто ставил? | roman2000 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 17.05.2011 13:22 |
Отзовитесь кто ставил оптитрон заместо электро 100 кузов | Motor | Электрооборудование кузова | 4 | 09.03.2010 15:14 |
кто ставил в 90й кузов 2jzgte с аристы, вместо 1jzgte.? | vitek65 | Двигатель | 5 | 05.01.2008 11:34 |
Аэрография самостоятельно!!! | CHASER FOR MUERTE | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 13.06.2007 17:08 |
