15.12.2008, 18:37 | #1 | ||
Приветствую всех. Марк, 2002 год 115 кузов. Получил сегодня авто.
До этого были машины с бачком снаружи, а тут трубка тока выходит заливная. Как уровень проверять? Там из мягкого материала есть в виде щупа что то это и есть оно? С усилием выдернул этот щуп, но не порвал и не сломал, обратно он залез тока не зафиксировался, жижу залил совсем чуть, попросту не заливается. Хз полный бачок или нет. Омывайка не брызгает. Объясните чего там с этой омывайкой, как жижу заливать, как проверять, функцию этого щупа. Спасибо заренее. Ася моя 624176 отпишитесь туда если это будет проще.
Toyota Corolla AE114 ->
Toyota Mark 2 JZX115 |
15.12.2008, 20:17 | #2 | |||
И не совсем понял, как это жижа не заливается?!?
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
15.12.2008, 20:34 | #3 | ||
Gram jr
Тот щуп, который ты выдернул, был поплавком-указателем уровня Если видишь его у края заливной горловины, значит с уровнем все в порядке.
GX81 1G-FE был
JZX110 iR-S, 1JZ-FSE стал |
15.12.2008, 23:31 | #4 | ||
AST
+1 Gram jr больше ни чего силой не выдергивай
Марк 110, 2002 года рождения, 200 конЁфф, белий
16.12.2008, 05:38 | #5 | |||
16.12.2008, 07:16 | #6 | |||
про не заливается объяни, уж очень любопытно стало, это как?!
16.12.2008, 09:03 | #7 | ||
судя по стилю письма это какой то китаец с помошью онлайн переводчика тут сообщение вставил
16.12.2008, 09:54 | #8 | |||
16.12.2008, 12:56 | #9 | ||
Ладно хорош тут разоряться, поплавок благополучно на место вернулся =) там делов то его на место поставить. Похоже все шланги намертво замерзли, жесткие они как железо. Форсунки омывателя мокрые после нескольких нажатий, но на глаз не видно что вода идет. Жужжание еле слышно(пока не разморожу) решил не трогать.
а тему когда создавал епс волнение было, машину только получил, да тут еще и омыватель не пашет. у меня теперь другой вопрос, возможно и не в эту тему, но все же. На лобовухе за зеркалом внутрисалонный датчик какой то надпись на нем "ETC" ( или "ECT") все же первый скорей всего. кто знает что это?
16.12.2008, 13:08 | #10 | |||
[quote=KЯAM]
И не совсем понял, как это жижа не заливается?!? [/quote:3o8oqple] Имел ввиду когда заливаешь прямо в бачок (и видно в самом бычке уровень) омывайку, а не в трубку.
16.12.2008, 13:51 | #11 | ||
Gram jr
Оттаивай! Gram jr Кнопка ECT (есть рядом с селектором АКПП): viewtopic.php?f=13&t=3057 Датчик ECT (датчик температуры охлаждающей жидкости) закреплен на изготовленной из алюминиевого сплава трубе охладительного тракта двигателя и представляет из себя термистор, сопротивление которого изменяется обратно пропорционально изменению температуры. ETC. - "этсетера" - в переводе с английского означает "и так далее",... поточнее название нужно знать,...
17.12.2008, 00:10 | #12 | ||
Да ну нафиг...
помоему датчик про который Gram jr. говорит - ETC. Это антена от системы платежей за проезд по платным автодорогам попонии. У меня такая хрень стояла. Оторвал и выкинул её нафиг.
17.12.2008, 06:45 | #13 | ||
Maksud
забавно не знал!
17.12.2008, 13:23 | #14 | ||
Maksud прав. Выдерать не буду, оставлю все как есть, японка приятно говорит, успокаивает =)
ПОставил на учет, теперь тех.осмотр предстоит. Еще конвертер на радио поставить надо бы. Снег сыпал сегодня и я наконец вкусил удобства связанные с использованием метлы))) Свет переделывать не буду, никто не разу не моргнул даже, корректору респект))) При прохождении ЭКО(Экспертно криминалистическое обследование)агрегатов, еще раз убедился что ключом на 10 можно разобрать пол попонской машины =)
17.12.2008, 13:37 | #15 | |||
Gram jr
Молоток! Цитата:
17.12.2008, 23:40 | #16 | |||
[quote=KЯAM]Gram jr
+100 ставь АбсАлют или Logic 260 FM/ Не пожалеешь. 8) Но это уже тема из аудио, видео
18.12.2008, 06:42 | #17 | ||||
[quote=Maksud]
ставь АбсАлют или Logic 260 FM/ Не пожалеешь. 8) Но это уже тема из аудио, видео [/quote:31hsqap2] Конвертер уже поставил вчера сам, делов на 15 минут, как перевалочный вариант пойдет. Чуть позже поставлю комп в машину(ищу подходящий сенсорный дисплей, сам комп есть =)), благо на центральной консоли места много под дисплей. Вчера на мойке оттаял омыватель, выбрызгал я все из него, приятно удивился увидев 8 струй на лобовом стекле =) правда все неправильно направлены. Счас примерз капот, хотя вытерали все насухо, значит в замке осталась вода.
18.12.2008, 06:51 | #18 | ||
Всем,привет! Первый пост мой будет тоже про омыватель.Буквально вчера решил побрызгать на стекло,а оттуда вылезла почти фига,т.е.струек не полилось(мля чё пишу-волнуюсь).Дак вот, на улице -7 гдет,а в баке была незамерзайка,но разбодяжена очень сильно водой.Благо в запасе была банка не бодяжной-долил,и о чудо-струйки появились,но очень слабого напора.Вопрос: могло-ли чего там при замерзании сломаться,когда нажимал.Прошу сильно не пинать.
18.12.2008, 07:58 | #19 | |||
Вероятность есть всегда, но по опыту скажу что дело скорее в шлангах и форсунках, внутри могла замерзнуть вода, скопиться грязь. Как вариант теплая мойка капота, и окружающих его частей, поможет в 99% случаев. Сразу залей жижу в бачек, и наполовину вылей естественным путем нажимая на подрулевой переключатель =) Будет лучше занести омывайку перед этим домой и под горячей водой согреть, тогда оттаит 100 % Однако есть риск примерзнуть капоту, продуй замок после мойки, вытри уплотнители. Все должно быть ок.
Омыватель фар на Mark 2 110 | Санек24 | Электрооборудование кузова | 18 | 31.05.2014 06:29 |
Омыватель стекол. | LEXX (TOURERV 90) | Электрооборудование кузова | 8 | 27.03.2009 14:59 |
Не работает омыватель | Mopar Pete | Электрооборудование кузова | 15 | 27.03.2009 12:29 |
омыватель фар. | OBER | Электрооборудование кузова | 1 | 28.02.2007 07:04 |
