10.01.2006, 20:35 | #1 | ||
Может съёмник какой прикупить?
За что там цепляться вобще? Я весь в раздумьях!
Марк2 GX-90 1G-FE Grande 1993г.
Газ GSP3U+ Бензин 92+ вода Ася 393-956-428 |
11.01.2006, 04:58 | #2 | ||
Minotavr, а чё за тачка то? Вообще-то на марках задние верхние шаровые не выпрессовываются, они заодно с рычагом идут. Если только восстанавливать, то срезать верхнюю крышку, наваривать колечко с резьбой, фторопластовую шайбу, проставку и гайку. Усё. Тока так. А лучче менять рычаг, около 2200-2300 денег российских за одын надоть.
11.01.2006, 08:28 | #3 | ||
Марк GX90 у меня. Я имел в виду не отделение шаровой от рычага, а вытаскивание конического пальца шаровой из кулака.
11.01.2006, 10:39 | #4 | ||
Minotavr, а-а-аааа. Ну так еси это, то тада тока по русски выпрессовывать (если съемника нет) нагрузить ломиком и аккуратно по месту посадки, кувалдочкой так, бум....
11.01.2006, 16:38 | #5 | ||
Я выкручивал гайку до упора в гранату(на неё подкладка-металл) и создавал натяг самой гайкой и..... кувалдочкой так, бум....бум.... по бокам кулака...... заёпся..
только собирая промазал палец канатной смазкой,ну можно графиткой и когда чехлы нынче менял они сами и повыскакивали от 1 удара..... Да ,только гайку сразу на всю длинну не скрутишь.. как на тазах места нет... так если палец проворачиваться начнёт в шаре,ты ему по верхней чашке пару ударов молотком с закруглённой головкой и -шаровая как новая ,гы....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
11.01.2006, 16:50 | #6 | ||
Спасибо.
Всё так и сделаю!
10.04.2006, 13:10 | #7 | ||
Получается что шансов нет шаровые сделать??? только с рычагом?? вот гамно... денег за 2 4500... дорого очень. + работа, сам туда ни за что не полезу.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
10.04.2006, 16:08 | #8 | ||
rega
свои восстанавливал. 1100 за обе. 8) |
10.04.2006, 20:37 | #9 | ||
как долго ходят восстановленые?
11.04.2006, 05:04 | #10 | ||
rega
вечно!, по мере износа (если таковой проявляется как-то) подтягивается верняя (запорная) гайка и усё, шарик опять как новый. |
11.04.2006, 05:53 | #11 | ||
Что-то я не видел никаких запорных гаек на шаровых у себя.. ни на передних ни на задних... я имею ввиду верхние. хотя на нижних тоже не видел.
Могу представить, что шарик можно опрессовать, несколько убрав износ. если делать для этого специальный инструмент, то необходимо знать усилие, чтоб шарик вообще в металл не вдавить так что он больше никогда не сдвинется. конечно большинство кулибинцев просто обстукивают шаровые молотком... того и гляди поможет... но это все не то.
11.04.2006, 06:03 | #12 | ||
Шарики можно купить отдельно, правда непонятно что будет, т.к. в основном их лепит АСВА, у них качество мягко говоря "неахти". Нормальный вариант взять на разборах, за 1500р. весь рычаг, тока надо смотреть и проверять, есть очень даже достойные. Друг поставил два года назад на чайник и все чигивара!
11.04.2006, 06:17 | #13 | ||
rega
ты не понял. восстановленные шаровые - это шаровые с крышкой (грубо) срезан верх, приварено кольцо с резьбой, выточен фторопластовый вкладыш (достаточно толстый), гайка всё это держит (внутрь вворачивается). Всё. У себя ты такого не увидишь. обстучать молотком можно, но соприкосновение то будет по точкам, а не по всей поверхности. так что молотком - не выход. |
11.04.2006, 06:33 | #14 | ||
ober у вас там наверное каждый школьник такие операции с шаровыми проделывает
Трудно мне будет в ростове найти мастера чтоб такое сделал... все упрется в вопрос - где взять качественный фторопласт? Купить и разобрать шаровую опору отечественного производителя? LEXX (TOURERV 90) На разборку можно съездить конечно, но зная наш "южный" менталитет... ожидать того что тебя не насадят на деньги может только очень доверчивый человек. Кстати я в ростове даже АСВА не нашел... думаю прокатить щас на авторынок #2 в городе, говортят там есть.(другу посоветовал гаишник который его штрафовал... слово за слово)
11.04.2006, 06:35 | #15 | ||
rega
просто у нас в Омске есть специализированный сервис по ходовке и подобные вещи они делают без проблем
11.04.2006, 06:49 | #16 | ||
rega
А может есть смысл купить целиком оригинальный рычаг с сайлентами. Сразу двух зайцев убьешь, шаровая будет новая и два сайлента. Узнай цену на оригинальный рычаг.
11.04.2006, 13:05 | #17 | |||
ober
брать молоток по диаметру шляпы шаровой, слегка полукруглым делаешь, и ударов 5 прицельно-заминается вся крышка равномерно!!! передние верхние снимал в пресс через сферическую оправку давил, а задние -так, молотком лечил -мне не очень хотелось стойки живые снимать... Волшебное восстановление Крышечка аккуратно-при условии "прямых рук" заминается вовнутрь в виде полусферы, что только усиливает конструкцию.
05.07.2006, 08:32 | #18 | ||
то есть прямо на машине стучал?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
23.11.2006, 07:47 | #19 | ||
А в Москве такие операции с шаровыми проделывают?
подозрение на верхнюю шаровую | lay2009 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 05.01.2012 22:13 |
Пыльник на верхнюю шаровую (перед, зад) | udutyi | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 06.05.2011 01:26 |
Кто менял верхнюю шаровую? | timaf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 24.10.2007 18:34 |
Верхнюю шаровую 555 на перед поставил | Сергей_Самара_mark-2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 08.09.2006 04:53 |
Как починить заднюю верхнюю шаровую? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 05.07.2006 04:23 |
