11.01.2006, 09:21 | #1 | ||
Всем привет!
Такое дело- при замене передних нижних шаровых случайно выдернули провода (с клеммами) из датчика АБС. Ну, вскрыли, поставили как было, и вставили обратно в ступицу. Второй датчик сразу сняли, чтоб из него провода не вырвать. И вот что случилось: машинку заводишь- лампа АБС загорается и гаснет, как положено. Начинаешь движение, ~50 метров проедешь, лампа загорается. АБС не работает (колеса юзом идут). Пробовал- пока не горит лампа, эффект тот же- блокируются колеса и все. Ранше все работало, точно. Кто подскажет как починить или где в Екатеринбурге диагностику сделать???
ищу RAV4 SXA10 5d
11.01.2006, 10:37 | #2 | ||
And, чё тут думать то? Датчик на разборе купи да поставь. ВСЁ! Какую ещё диагностику?
11.01.2006, 10:47 | #3 | ||
Думаешь каюк датчику???
Как он мог поламаться- провода не обрывали, поставили на место. Вынулся тоже легко, не закис. Он там похоже магнитный, как на коленвале, так может что-то на него налипло, что он показания неверные дает. Ведь при запуске машина диагностику делает- все ок говорит, а при движении- сбой показывает. хз короче.
ищу RAV4 SXA10 5d
11.01.2006, 10:50 | #4 | |||
And,
11.01.2006, 10:52 | #5 | ||
And, да неконтакт где то просто - снимай разъем и звони цешкой на обрыв.
супра 80 - 2JZ MT атмо
11.01.2006, 10:59 | #6 | ||
turbofender, да не найдет. :P
11.01.2006, 11:00 | #7 | ||
Сорри, мэн- недопонял чем звонить?
А если неконтакт внктри датчка? Да и как определить какой датчик, левый али правый? Спасибо за советы!
ищу RAV4 SXA10 5d
11.01.2006, 11:04 | #8 | ||
And, да ты чо? Тот, который с "клеммами" канешна. Другой же нормально сняли. Если звонить, то прибор есть такой - Ц-20 называется (или был) Спроси в радиомагазине и купи, шоб в машине лежал, мало ли..
11.01.2006, 11:06 | #9 | ||
And, снимаешь одно колесо, разьем вытаскиваешь и звонишь в сторону датчика. если обрыв/неконтакт - будет показывать разрыв цепи на омметре. Если норма - будет казать сопротивление - какое непомню.
Была у мня проблема такая, просто проводки которые в датчик входят, резинкой закрываются. С наружи вроде провода на месте а резинку отогнул - ба, они до контактов не доходят. Уткнул комп обнулил и вперед З.Ы. Их надо уткнуть осторожно до упора в датчик, они туго идут.
11.01.2006, 11:22 | #10 | ||
Слушай, а может они (провода) на самом деле не дошли до контактов, а??
Потеплеет- проверю обязательно, у нас вчера под -30 было. Бррр!!! Спасибо огромное!!! З.Ы. Внатуре- Бог )))
ищу RAV4 SXA10 5d
11.01.2006, 14:09 | #11 | ||
У меня так с двух датчиков провода выскочили, я разбирал. Один получилось, а у второго корпус лопнул. Вообще разбор этих датчиков не предусмотрен, но если постараться, то можно провода на место поставить. Второй я купил (за 500 рублей), а тот что разбирал работал. У тебя наверное провода не до конца всталены, так что прозванивай сначала.
11.01.2006, 14:11 | #12 | ||
And, Пожалуйста, обращайтесь
06.02.2006, 19:49 | #13 | ||
Датчик положения коленвала "ГАЗ" ставь. Халява и работает. [/img]
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Датчик положения коленвала "ГАЗ" ставь. Халява и работает. [/img] |
07.02.2006, 09:49 | #14 | ||
Это с 406, инжекторного, да???
ищу RAV4 SXA10 5d
07.02.2006, 12:11 | #15 | ||
Да.Стоит 150-170руб. Диаметр немного напильником подточить нужно
(1мм где-то) и разъем роднои припаять(или на скрутке,как знаеш) |
07.02.2006, 12:49 | #16 | ||
Спасибо, приму к сведению.
У меня еще осталась надежда, что там проводки не до конца сели или просто перепутаны. Все руки не доходят разобрать- опять морозы начинаются, млин.
ищу RAV4 SXA10 5d
