18.12.2008, 12:21 | #1 | ||
Проблема вот в чем: при движении авто может просто затупить, газ нажимаешь а она не едет (при этом обороты двс не поднимаются) она просто тупо начинает разгонятся, переключаю кпп на тройку обороты поднимаются начинает лучше набирать скорость, но все равно тупо, останавливаюсь на светофоре трогаюсь всё супер снова прёт, но в любой момент может повторится ТУПОСТЬ. Что это может быть? двс 2 литра 1G-FE, кузов GX110
Последний раз редактировалось HOMiE7; 31.08.2020 в 05:28. |
18.12.2008, 17:24 | #2 | ||
Недостаток топлива!
Я бы посмотрел состояние приёмной сетки в бензобаке, топливный фильтр и состояние насоса. У меня после такого насос помер на следующей день, если у тебя не помер еще, значит смотри фильтры. Это можно самому сделать просто снимаешь заднее сиденье и под большим лючком насос и фильтры.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE Последний раз редактировалось HOMiE7; 31.08.2020 в 05:32. |
19.12.2008, 04:16 | #3 | ||
я заменил сетчатый фильтр, хотя старый не плохо выглядел, еще у меня на холодную с утра запускаешь обороты двс не поднимаются выше 600, начинает прогреваться ползут до 1100-1300.
19.12.2008, 04:22 | #4 | ||
А остальные фильтры?
Замерь давление в топливной магистрали!
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE Последний раз редактировалось HOMiE7; 31.08.2020 в 05:33. |
19.12.2008, 04:40 | #5 | ||
остальные фильтры это какие? Может это комп тупит?
19.12.2008, 05:37 | #6 | ||
Ну кроме сеточки есть же и основной фильтр тонкой очистки, такой большой пластмассовый беленький, в котором насос стоит!
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE Последний раз редактировалось HOMiE7; 31.08.2020 в 05:34. |
20.12.2008, 04:37 | #7 | ||
нашел фильтр, заказал на экзисте, думешь из за фильтра?
20.12.2008, 08:15 | #8 | |||
Очень может быть, если он забит всякой дрянью и пропускная способность падает, то движку не хватает бенза.
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
20.12.2008, 11:27 | #9 | ||
И когда останавливаешся не снимая с D и сразу трогаешся она прет, все нормально, причем может через 200 метров затупить., пока опять не остановишся. Поменяю фильтр посмотрик как будет.
25.12.2008, 07:31 | #10 | ||
катализатор забит может?
Apexi,HKS,Enkei |
26.12.2008, 14:13 | #11 | ||
поменял сегодня топливный фильтр, все осталось так же, то прет то не прет, остановишся на 2 сек опять поехала.
Dymok525 почему он, чем он может забит? |
26.12.2008, 17:31 | #12 | ||
Вобще когда он забит он постоянно не прет,и бенз жрать начинает.всякой херней забивается
Apexi,HKS,Enkei |
26.12.2008, 18:11 | #13 | ||
у меня именно когда остановишся начинает ехать, потом внезапно оп и всё не едет газ в пол а обороты не набирает тупняк, может масло в акпп заменить я уже не знаю на диагностике все ок. ошибок нет. пипец. может комп тупит
27.12.2008, 10:25 | #14 | ||
Вот именно что в пол даешь она выше 4 тысяч не крутит.у парня так было,катализатор пробили так она попёрла
Apexi,HKS,Enkei |
27.12.2008, 10:50 | #15 | ||
она вообще не крутит, как пробили катализатор?
28.12.2008, 05:18 | #16 | ||
Снимаешь его,потом берешь лом и пробиваешь с помощью молотка сетку которая внутри
Apexi,HKS,Enkei |
28.12.2008, 05:26 | #17 | ||
Очень похоже на EGR он как раз начинает работать только на прогретом ДВС с 1000-4000 оборотов .
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
06.01.2009, 14:21 | #18 | |||
допустим сек 5-8.
07.01.2009, 13:34 | #19 | ||
на месте прогазовывается до конца, как надо и сколько угодно,
вчера заменил свечи, ремень грм, часа 3 уипался, но заменил, фото замутил позже выложу, но тупняк так и остался., остановлюсь не переключая (не трогая акпп) сек 2-5, все нормуль прет опять. проеду чуток, опять тупит |
07.01.2009, 15:18 | #20 | ||
Может че с коробасом?пробовал на всех скоростях?масло в коробке не пора поменять?
Apexi,HKS,Enkei |
1JZ-GTE VVT-i - то прёт с места, то тупо разгонятся как трёшка | Athlete2002 | Двигатель | 102 | 25.08.2013 14:00 |
Я в восторге, прет как танк. | maranello | Мой автомобиль | 23 | 22.05.2011 12:22 |
MARK GX110, iR | ДимаSan | Мой автомобиль | 53 | 05.11.2008 08:56 |
БОЛЬШЕ 140 не прёт! | alexinc | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 23.11.2006 17:11 |
