19.12.2008, 02:31 | #1 | ||
Омыватель лобового стекла перестал работать. При попытке подключения музыки он вылетел. Вместе с ним - подсветка приборов, но она заработала снова установкой нового предохранителя. Может, тут тоже дело в предохранителе? Но я отдельного предохранителя не нашел именно на мотор, только целиком на WIPERS (они, кстати, работают, машут). Подскажите, как быть?
Были:
20.12.2008, 14:20 | #2 | ||
актуально
Были:
20.12.2008, 14:32 | #3 | ||
+ через wiper
- с подрулевого переключателя...
20.12.2008, 16:11 | #4 | ||
Falcon
то есть в переключателе что-то отошло?
Были:
20.12.2008, 17:08 | #5 | ||
Mopar Pete
смотри чего нет на моторчике... то и отходит
26.12.2008, 17:32 | #6 | ||
Да блин,понятней изъясняйтесь! Автор,смотри предохранители внимательней.
26.12.2008, 17:45 | #7 | ||||
26.12.2008, 18:34 | #8 | ||
Давайте шутить и юморить будем не в тех.темах. Басни не все могут сочинять,и не все их могут понимать...
26.12.2008, 21:50 | #9 | |||
27.12.2008, 08:20 | #10 | ||
Без базара,я тя понял(наконец-то)...
04.01.2009, 16:27 | #11 | ||
проблема была сразу и в моторчике, и в подрулевом переключателе
Были:
05.01.2009, 15:34 | #12 | ||
скорее всего КЗ в моторчике.. привело в выгоранию контактов в переключателе...
зы. вот убей не понимаю, почему япы через переключатель силовой ток пропускают... почему без реле..... хм....
11.01.2009, 16:41 | #13 | ||
Falcon - там целая эпопея..
началось все с моторчика который весь внутри был в грязи((((, далее расковырял весь подрулевой - кнопка не работает (скорее всего обрыв провода именно в лапке) позже вдогонку еще и на клемме моторчика провод отгнил((((((((((((
Sx90 2.5TT ат был
26.03.2009, 18:14 | #14 | ||
А как подобрались к подрулевому переключателю ??? Один болт не могу отрутить - мешается руль какая-то хитрость ??? надо снимать руль ???
п.с. У меня дворники работают постоянно пока вставлен предохранитель, предыдущий хозяин машины зарешал так - сделал кнопку которая размыкает когда не нужно предохранитель.
Chaser TourerV_JZX90 Blacktop
Caldina 2.0D MT |
26.03.2009, 18:22 | #15 | ||
Кашалотик
руль точно снимать не надо
27.03.2009, 12:29 | #16 | ||
Я разобрался, нужно короткой отверткой со стороны панели открутить 3 болтика и подрулевой переключатель отсоеденяется. Устранить проблему само-работающих дворников не удалось отрезал провод стало два положения - ВКЛ\ВЫКЛ.
Caldina 2.0D MT |
Омыватель заднего дворника не работает! | Бахман | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 09.02.2014 10:36 |
Не работает омыватель заднего стекла... | alexinc | Электрооборудование кузова | 25 | 14.10.2009 17:12 |
Омыватель | Gram jr | Электрооборудование кузова | 18 | 18.12.2008 07:58 |
омыватель фар. | OBER | Электрооборудование кузова | 1 | 28.02.2007 07:04 |
