19.12.2008, 10:14 | #1 | ||
Всем привет. Помогите с проблемой. У меня Chaser 2,5 1JZ 97 года. В последнее время с машинкой какой-то глюк. Заводится нормально, прогревается нормально. После прогрева минут через 10-20, во время движения на малых оборотах машину начинает колбасить, обороты плывут от 250 до 2000 при остановке, может вообще заглохнуть. Check En может загореться (причем опосля того как проколбасилась), а чаще всего не горит. Вся эта ботва продолжается минут 10-15. После этого машина просирается и дальше никаких проблем. Пару раз только было что что-то похожее возникало через какое-то время, опять-же на малых оборотах, и то только когда холодно стало.
Извечный вопрос: Что делать? Заранее благодарен за помощь. |
19.12.2008, 11:02 | #2 | ||
Мое мнение эт засранная топливная система+форсы. Когда в топку давиш машино едит и бензонасос крутит, когда недаеш газку давление бац упало и двих заглох... Картину такую наблюдал у друга, правла на королле. Давно менял фильтр бензиновый?
Вопросы-масло жрет? какой расход? жижа ОЖ не уходит вникуда? есть ли посторонние металические шумы изпод движки? В каком состоении масло?
19.12.2008, 11:15 | #3 | ||
съезди на сто, пусть сканером просмотрят ошибки, скажут, что поменять, полюбому датчик какой-то глючит.
19.12.2008, 11:28 | #4 | |||
22.12.2008, 06:56 | #5 | ||
Сделал самодиагностику, показывает ошибки 13 и 59, причем Check загорается одинажды. Говорят что ошибки взаимосвязаны. Кто-нибудь может объяснить где на 1JZ до 1998 года клапан VVTi находится. По рисунку ни фига не понятно.
22.12.2008, 09:31 | #6 | ||
и без ошибок это симптомы плохой рабты механизма газораспределения
клапан находится в самом видном месте, на одном из валов, на который ГРМ ремень накидывается
Был Opel Omega A 2.0, CD
23.12.2008, 03:42 | #7 | ||
Всем привет. Короче сняли воздуховод, влили при работающем движке на заслонку какой-то фигни, типа очистителя карбюратора, но не его (тоже аэрозоль). После этого залил в бак очиститель системы питания ЛАВР и заправился. После заправки можно сказать не ездил. С утра завелся поехал. Опять все те же симптомы, только не глохнет, как то получше. Проехал километров 120. После этого день стояла. Вечером завелся, поехал, тут началась развлекуха. CHECK загорается и тухнет через каждые 2-5 минут, обороты плывут, но не глохнет. Через минут 30-40 все резко прошло, машинка поехала, даже расход по расходомеру вроде как меньше стал. Сегодня с утра завелся, поехал, 120 км без каких либо проблем. Посмотрим что дальше будет.
28.12.2008, 03:16 | #8 | ||
Ошибки 13, 59 это засраный клапау ввти! Поиск рулит, стих тем навалом! Удачи
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
троит движка | Серый кролик | Двигатель | 10 | 26.10.2011 13:26 |
Глючит Ц/З | Makc | Электрооборудование кузова | 2 | 11.03.2009 08:15 |
Глючит ABS | dio | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 17.11.2008 13:34 |
Движка бренчит, а может и не движка??? | Двигатель | 0 | 21.11.2007 05:04 | |
движка 1jz-gte | Алекс | Двигатель | 6 | 04.09.2005 15:57 |
