19.12.2008, 11:53 | #1 | ||
Пролистал ФАК, юзал поиск. Может плохо юзал, но ничего по теме не нашёл. Расчитываю на вашу помощь.
Кто-нибудь сталкивался и лечится ли это? Сама панель горит, а все стрелки погасли одновременно. Осмотр на наличие повреждённых дорожек и контактов ничего не дал. Дальше пока не лезу, поскольку не парю даже в принципе работы/свечения. Как всегда от тех, кому нечего сказать, ждёмс советов вроде "лечится заменой панели".
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
23.12.2008, 08:43 | #2 | ||
Что не у кого не было проблемм с ней?
23.12.2008, 19:12 | #3 | |||
24.12.2008, 02:26 | #4 | ||
Приборка сама работает, стрелки только не горят.
24.12.2008, 20:11 | #5 | ||
Как считаешь сможешь наити диод который стрелку подсвечивает?, дальше думаю шину искать надо на которой сидят свечение стрелок раз одновременно пропало, если напряжения нет при включенном зажигании и нет явных понижающих активных элементов (транформ. ,катушек, жирных диодов,транзисторов) то видимо там вольт 12. Надо начать с 5вольт туда подавать (на шину без напряжения) в конечном итоге там должен быть сигнал "зажигание включено" непонятно какого напряжения). Кстати диоды могут быть "в составе" индикатора. Нужно еще спросить когото на сервис станции по программе техподдержки, какие действия при этой проблеме пишет тойота (на любой машине с оптитроном). замена панели видимо по гарантии, поскольку они дали 3 года жизни этим светодиодам или 100000 км. Но дело не в диодах, поскольку сборка то хорошая итп ездим и сейчас ничего. Но что-то подпортило общюю картину т.е. были вмешательства неаккуратные которые снизили надежность машины. Есть ли на схеме следы пайки, следы усовершенствований, поверхностный монтаж для коррекции пробега. удачи
P.S. пардон одометр может у тебя еще простой ну не важно я в целом... |
Проблема с O/D на оптитроне | Deu$ | Электрооборудование кузова | 40 | 20.03.2015 03:08 |
подсветка в оптитроне Help | Spaker | Электрооборудование кузова | 4 | 22.07.2013 10:47 |
Грыжа на резине лечится? | sheff | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 05.02.2012 22:08 |
Лечится ли это или замена блока?? | ZOOM | Двигатель | 9 | 21.11.2010 16:30 |
Стук в движке лечится заменой насоса ГУР))))))) | NightRider | Двигатель | 10 | 23.03.2008 04:35 |
