19.12.2008, 12:24 | #1 | ||
Помогите,пож.заменил ремень - странный стук из под копота,равномерный.До замены ГРМ ничего подобного не было.грешу на муфту,может быть не правильно поставил?в каком положении муфты должны совпадать метки?ставил как в книге - 10* градусов свободного хода на лево.
22.12.2008, 02:51 | #2 | ||
а ролики новые поставил?
MARK II GX90 =>JZX100 => JZX110 =>Mark II GX105
23.12.2008, 10:39 | #3 | ||
Метки распредвалов при 0 коленвала должны совпадать с метками на корпусе, никакие 10градусов не канают, в книжке такого нет! стр 75 если что, там чётко прописано совместить по метками и нулям.
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
ЗАМЕНА М-ТЕУ НА 1G-GTE | kirill92 | Модификация и свап двигателя | 5 | 06.05.2013 01:17 |
Замена гбц 1g-fe на gze | Mefistofel | Модификация и свап двигателя | 1 | 26.06.2012 12:06 |
замена 1G-FE на 1JZ | likan044 | Двигатель | 16 | 11.02.2012 04:48 |
