20.12.2008, 06:03 | #1 | ||
Сломал вторую коробку.Двиг 4A-GE 20v/trueno ae92. первая сломалась из за того что кусок гранаты привода отломился и попал под шестерни в коробке, вторую сломал при переключении, тронулся с первой, 8500 переключение... синхронизатор не сработал...а манера переключения передач очень дерзкая))))в при переключении передачи я с очень большой силой попытался ее воткнуть....а она ни как не входила...в итоге на следующем светофоре я обнаружил что у меня отказал механизм переключения передач в самой коробке, нейтраль вообще не включается, странно, есть тока 1 передача и 3.. задней тоже нет, бывает что на не заведеном моторе можно подергать коробку и найти заднюю, но потом первая отсутствует, или тяжело входит.... нужен совет. можно мне со старой коробки снять этот механизм и перекинуть на недавно сломаную коробу....отличие коробок в модели... эта вроде с52 а старая с56..
22.12.2008, 07:35 | #2 | ||
чо никто не сталкивался с данной ситуацией???((
22.12.2008, 23:54 | #3 | ||
Малец,тут у всех турбы большеобъёмные!!!
Suum cuique...
23.12.2008, 22:07 | #4 | |||
Указатель поворота не работает в одну сторону и трещит | LAROS | Электрооборудование кузова | 2 | 01.02.2013 07:58 |
Пробег на спидометре увеличился на 26000 за одну минуту | reiter6 | Двигатель | 16 | 22.07.2011 15:47 |
скоро на одну ИРВу будет больше в МСК | PDG | x110 | 31 | 30.04.2010 07:02 |
сносит зад в одну и ту же сторону на скользcкой дороге | kvone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 54 | 15.02.2010 13:34 |
