21.12.2008, 10:53 | #1 | ||
У меня при пуске холодного двигателя появляется какойто неравномерный дребезг, как -будто гайку в консервной банке трусят. Причем появляется секунд через 10.Залазил в яму- звук как буд-то из гидротрансформатора (может венец стартера цепляет) или из коллектора.
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
30.12.2008, 03:39 | #2 | ||
То есь только при холодном пуске? когда прогреется ниче не гремит?
MarkII jzx90 94 год
31.12.2008, 09:18 | #3 | ||
Не-а вроде не слышно. И бывает это не всегда.
31.12.2008, 10:31 | #4 | ||
Если я не ошибаюсь, на выхлопной трубе, как раз неподалёку от коробки, есть бачок. Заеть на яму и при заглушёном двигателе по дергай и потреси глушитель, я почему очень очень думаю што гремит именно бачок или его защита (если есть). Потому как коробка на врядли может такой звук давать, тем более если исправная.
Была похожая ерунда у моего отца, ещё очень давно когда катался на opel commodore 76 или 78 года, тоже при стоянке на холостых то появлялся то изчезал такой дребезг имено похожий на дребезг гайки в консервной банке , причина была в бачке глушителя, внутренняя сетка прогорела и отвалилась и при определённых условиях начинала сильно греметь Так што обрати внимание на глушитель
MarkII jzx90 94 год
31.12.2008, 16:02 | #5 | ||
Мне тоже вот почему-то кажется, что это он- появляется звук через несколько секунд после пуска- когда начинает выходить дым из глушителя, т.е возникает давление в выпускном тракте.
02.01.2009, 12:37 | #6 | ||
ну не думаю што это связано с давлением греметь начинает от вибрации которая от двигателя передаётся, и на определённых оборотах вибрация глушителя с двигателем и этой самой детали (которая гремит) входят в резонанс и дребезг усиливается, а то што греметь начинает через несколько секунд, это наверно изза того что в первые секунды после пуска, обороты двигателя не стабильны, и стабилизируются через несколько секунд когда двигатель полностью выйдет на прогревочные обороты
MarkII jzx90 94 год
Посторонний звук кондиционера в режиме COLD | Dizwi | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 08.07.2012 08:33 |
После 2000 об\мин, из глушака посторонний звук | federal24 | Двигатель | 3 | 05.05.2012 18:18 |
при троганье слышен посторонний звук с заднего моста | ArcherFox | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 30.01.2009 09:44 |
4х ст АКПП посторонний звук | tee-hus | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 07.05.2008 02:23 |
Посторонний звук в 1jz-gte | Двигатель | 0 | 24.04.2008 07:11 |
