21.12.2008, 16:12 | #1 | ||
Для чего этот элемент впуска??? И что будет если его выкинуть???
P.S. Ну мешает он мне
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
21.12.2008, 16:15 | #2 | ||
R.I.P.
Pavelracing
Хорошая и нужная весч! Как называется непомню,но служит для компенсации недостатка воздуха при резком ускорении.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
21.12.2008, 16:25 | #3 | ||
Т.е. она мне так и будет дальше мешать
21.12.2008, 16:33 | #4 | ||
Помогите с настройкой расходомера воздуха, включая натяжение пружины.
21.12.2008, 17:28 | #5 | ||
Проблемма следующая:
при резком ускорении, двигатель раскручивается до 2000об\мин и зависает, гдето в это же время включается компрессор, потихоньку доползает гдето до 2500об\мин и дальше разгоняется. На 1-ой не сильно, а вот на второй и третьей чуть ли не лбом об руль бьюсь. На месте(стоим), при медленном нажатии газа всё хорошо без провалов. при резком нажатии быстро до ~2000, включение компрессора, зависание, с захлёбыванием до ~2500,щелчок включения какой-то рэлюшки под панелью и быстро до отсечки. Отпускаем газ, оброты до 700, через секунду щелчок вЫключения какой-то рэлюшки под панелью, при резком нажатии тоже самое, НО если не ждать пока она выключится можно разгозовываться хоть сколько, вот так и езжу при переключении делаю прогазовку, чтобы при включении второй не зависнуть километрах на сорока при разгоне. Что сделано: поменяны свечи - платиновые кажется с острийком, померяна компрессия - хорошо, прочитаны коды - нет, заменены фильтры - все, ДПДЗ - проверка и регулировка, БДЗ - прочистка и регулировка, РХХ - прочистка и проверка, давление в топливной - померено, неделю с монометром выносным ездил - норма(по книге), форсунки - снятие,очистка аппаратом винс по отдельности, проверка производительности - норма(по книге), зажигание - настройка по книге, Осталось только ДМРВ, крутил помаленьку, помаленьку и трабл проходит но вместе с ним и ХХ растёт к тысячам, на БДЗ винт хх затянут в ноль
23.12.2008, 07:07 | #6 | ||
23.12.2008, 07:15 | #7 | ||
Пах мож так и долно быть! мож система где подсос имеет после Чарджера!
Ждал и дождался, но видно не судьба: 5 рота
23.12.2008, 16:58 | #8 | ||
28.12.2008, 20:29 | #9 | ||
Докрутился
Отсечка с 6500 до 5000 слетела, и то это не отсечка а просто в 5килооборотов упирается и всё, педаль маленько приопустишь, нажмешь - доходит до 6500, но отсечка не та!!! 6500 отсекает на 6000 и подвисает на секунду(какбудто нехватка бензы) давка в норме(выше писал) потом опять 6500 и отсекает на 6000 и короче так покругу. Что делать, куда рыть
28.12.2008, 22:11 | #10 | ||
Pavelracing
что делать? Пах начинай свап 1G-GTE
03.01.2009, 17:10 | #11 | ||
Pavelracing
Есть неплохой фак по гзе, может поможет http://www.crown-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3566
Cresta E-GX81, powered by 2JZ-GE VVT-i 4AT + torsen
www.drive2.ru/... |
Новый MAF ДМРВ для 1JZ-GTE vvt-i JZX110 Mark II Verossa [ПНЗ | Ash | Продам | 0 | 08.10.2014 20:12 |
нужен совет по расходомеру (ДМРВ) | froyt | Модификация электрооборудования | 6 | 07.12.2013 03:33 |
Aristo 160: Быстрая отсечка из-за ДМРВ | TERROR | Двигатель | 12 | 02.02.2012 07:21 |
не актуально | sidex | Правовые вопросы | 23 | 13.12.2008 12:46 |
1G-fe Beams Вопрос по датчику ДМРВ | MamaKenny | Двигатель | 2 | 26.10.2006 15:28 |
