12.01.2006, 11:14 | #1 | ||
Всем привет.
Перестала работать подсветка салона при открывании водительской двери и задних дверей. С пасажирской стороны все в норме. Народ, кто сталкивался, поделитель лекарством. Снимал лягушки, коротил провод на корпус - не работает... |
12.01.2006, 14:01 | #2 | ||
может замерзла
MARK II Grande 97 1G GX-100
12.01.2006, 18:52 | #3 | ||
Лягушки обычно на зиму в спячку ложаться
Chaser Tourer V JZX-100
13.01.2006, 07:14 | #4 | ||
Вот за что мне нравиться этот форум - так это за юмор...
ниодного дельного совета... |
13.01.2006, 07:29 | #5 | ||
Ссгналка есть? если есть то скорее всего дело в ней....у меня такя хрень только двух правых дверей была....отдавал электрику потому как сам не понимаю нихрена.
there is only victory. |
13.01.2006, 08:21 | #6 | ||
Сигналка есть, беда только в том что нет электрика... Ладно, спасибо ELMA. Буду рыть сам.
Всех с натупающим! |
13.01.2006, 08:36 | #7 | ||
Игорь К, ищи схему освещения и смотри по ней что может быть.Как вариант сигнал с концевиков(устройства для определения состояния двери: открыта-закрыта) названых тобой дверей не доходит.
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
13.01.2006, 12:29 | #8 | ||
Это мне понятно, знать бы куда он должен приходить...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Может есть у кого схема электропроводки? Скиньте на мыло плиp igor-kozinez@yandex.ru |
24.01.2006, 18:11 | #9 | ||
Авторитет
попробуй ещё кнопку в положение *door* поставить...
правда в долгую побеждает
24.01.2006, 19:37 | #10 | ||
maart, ты прав , это поможет
а на подсветку салона не идет предохранитель случайно ?
25.01.2006, 06:08 | #11 | ||
Конечно идёт. Для 90 кузова. Под капотом, в коробке, первый ряд, вернее "столбец" тонких предохранителей, их там три, салонный средний . 15А. Поменяй его с предохранителем который выше над ним - это телефонный 15А. Я тут на днях сполил вставку подсветки салона при попытке завести машину. При этом, кстати, центральный замок тоже не работал, соответственно машина на сигналку не вставала! Поменял - всё заработало.
25.01.2006, 06:12 | #12 | ||
лампочку смени
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был |
25.01.2006, 06:41 | #13 | ||
Костян, почитай внимательно первое сообщение Игорь К, в этой теме....
25.01.2006, 07:25 | #14 | ||
Если дело не в предохранителях, то лучше хорошему электрику на осмотр ,пусть все прозванивает..
Подсветка салона! | gamm | Электрооборудование кузова | 7 | 21.03.2010 13:30 |
Подсветка салона, подскажите, народ! | MaxxxiM | Электрооборудование кузова | 13 | 12.12.2009 20:53 |
Подсветка салона чайзера | spy hanter 2009 | Электрооборудование кузова | 3 | 05.05.2009 14:41 |
Подсветка салона | СЭМ | Электрооборудование кузова | 25 | 26.10.2007 05:30 |
Подсветка салона | ZAK | Электрооборудование кузова | 7 | 01.12.2005 16:01 |
