24.12.2008, 09:39 | #1 | ||
Здравствуйте!
Позавчера столкнулся вот с какой проблемой, обратил внимание, что машина стала плохо заводиться. Грешил на топливо. Пока не прогретая градусов до 80-85 ужасно троит, пукает и т.п. При нажатии на педаль газа захлёбывается. И чем холоднее, тем ярче симптомы. Когда прогревается градусов до 85, работает заметно ровнее и меньше просирает, но тяга в целом никудышняя. Сегодня обратил внимание на то, что давление в топливной рейке 2.4 кг, хотя до этого было 2.8 кг. Попытался с помощью регулятора поднять давление - эффект ноль. От того, что сильнее винт регулировочный затягиваю, начинает дрожать стрелдка манометра топливного , но давлоение не растёт. Отпускаешь - стрелка перестаёт дрожать, ещё отпрускаешь - давление, соответственно падает в рейке. Двигатель: 1JZ-GTE (jzx90), насос SARD на 280 л/ч, РДТ - а-ля Aeromotiv (сделанный в Китае), рейка 10мм с форсунками 780сс. Вопосы: 1. ЧТо за хрень??? Почему давление не растёт? 2. Может такое быть, что наи....ся РТД? Как проверить? Что обычно у него ломается/зависает/клинит? 3. Может такое быть, что наи....ся насос? Как проверить? 4. Модет такое быть, что забился фильтр? Проверить, я так понимаю, можно только сняв его (Тот фильтр, который у 90 кузова под днищем, а не сетка на насосе) 5. Вообще, как разобраться в этой ситуации с наименьшими потерями времени и денежный средств? Да, про просеры и троение на холодную - свечи специально купил новые и вкрутил дня три назад. Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
24.12.2008, 10:26 | #2 | ||
Green
Делай самодиагностику может че проясниться 8)
Буратино был тупой,тупой как дрова!
24.12.2008, 10:38 | #3 | ||
У меня комп Апекси ПФС. Самодиагностика не канает.
Насос гур | Jordano88 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 05.09.2014 04:33 |
Насос ГУР | RiZzo444 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 08.10.2010 14:33 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
Временный взлет холостых после чего авто полетело. Нонсенс?) | Guver | Двигатель | 3 | 29.09.2009 02:00 |
топливный насос, фильтр в баке или тупит на больших оборотах | 3733 | Электрооборудование кузова | 2 | 03.07.2007 08:59 |
