24.12.2008, 19:33 | #1 | ||
Ребятки подскажите хрипит только левая пищалка когда даёшь чуть больше звука, а всё остальное играет нормально. Поставил другие пищалки- снова таже фигня. Чё сней делать????
MarkII JZX90 TourerS-был
MarkII JZX100 GrandeG-был MarkII JZX100 TourerS-был Пешеход я! |
25.12.2008, 07:49 | #2 | ||
контакт...
トヨタチェイサー JZX100
25.12.2008, 07:51 | #3 | |||
Еще посмотри кроссовер (если стоит конечно ). Попробуй их поменять местами.
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
25.12.2008, 08:06 | #4 | ||
может новая пищалка тоже пораженная? местами менять не пробовал? они у тебя в двери стоят или отдельно? можно контакты проверить у магнитолы, усилка, фильтра, можно попробовать фильтры местами поменять. а может просто не расчитаны на такую громкость. кстати какие пищалки? какая фирма, модель?
MarkII jzx90 94 год
25.12.2008, 08:08 | #5 | ||
блин пока писал, уже мои варианты предложили
MarkII jzx90 94 год
26.12.2008, 11:37 | #6 | ||
Пищалки, кроссовер и перед колонки фирмы Boston модель незнаю , стояли при покупке авто. Купил пищалки фирмы иволга, поставил-таже фигня.
26.12.2008, 19:06 | #7 | ||
Ну я даже не знаю. ставь hertz и будет всё пучком
MarkII jzx90 94 год
27.12.2008, 09:29 | #8 | ||
а еще может бошка глючить таким образом - раз сталкивался с таким - помогла замена головы!
ну и еще полярность мог перепутать |
27.12.2008, 12:33 | #9 | |||
MarkII jzx90 94 год
27.12.2008, 14:36 | #10 | ||
Спасибо всем! Пойду ломать.
27.12.2008, 20:09 | #11 | ||
Ломай, только аккуратно
MarkII jzx90 94 год
31.12.2008, 10:19 | #12 | |||
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
