25.12.2008, 02:48 | #1 | ||
У меня 100 Марк 1JZ-GE. Стоит на месте и гудит, затем глушу двигатель поднимаю капот и возле вакума(а может и в нем)где-то шипит все обсмотрел ничего не нашел тормазуха куда-то уходит доливать замучился все трубки и шланги целые. Завожу двигатель нажимаю на педаль тормоза и какой-то щелчок в педали отдает в ногу и щелк этот постоянно при езде .Машина может произвольно покатиться стоя на тормозе пока педаль дальше не нажмешь. Что за хрень? Вакум на помойку???
25.12.2008, 06:23 | #2 | ||
Вакуумщик можно продиагностировать подключив манометр в цеп между усилителем и шлангом.
А вот ГТЦ так не провришь, мне вот опять не повезло в установкой тормозов, ГТЦ нужно ремкоплектить.
30.12.2008, 12:00 | #3 | ||
AZhaK
Как ты ГТЦ ремкомплектил? Дома предварительно сняв-смогу? Без всяких спецов? |
08.01.2009, 00:37 | #4 | ||
Джексон думаю, что всю свою тормозуху ты внутри вакуумника обнаружишь, скорее всего.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
09.01.2009, 17:00 | #5 | ||
Я контрактный взял. А шипеть может из-за неисправности клапана - тот что на шланге висит, белого цвета, пропускает воздух в одну сторону только.
09.01.2009, 17:24 | #6 | |||
ПРОБЛЕМЫ С СИСТЕМОЙ ВПУСКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | toyota mark 2 4WD | Электрооборудование кузова | 2 | 01.08.2012 13:52 |
ПРОБЛЕМЫ С СИСТЕМОЙ ВПУСКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | toyota mark 2 4WD | Двигатель | 2 | 19.07.2012 13:16 |
Проблема с системой VSC | Ghost1546 | Электрооборудование кузова | 5 | 02.02.2012 10:33 |
Кто что делал на 110ом с системой охлаждения? | belov | Модификация системы охлаждения | 20 | 16.11.2011 11:11 |
